メインコンテンツにスキップ
Motorola C350 Upper Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Rear case freeing: 手順 1、 2の画像 1 Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Rear case freeing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your finger to press the button and free the device rear case.
    • You may have to force it a bit more to free its bottom if you open it for the first time.
  2. Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Removing battery: 手順 2、 1の画像 1
    • slide the black button to free the battery so you can grab it with your other hand.
  3. Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Separating the front case: 手順 3、 2の画像 1 Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Separating the front case: 手順 3、 2の画像 2
    • You will see one plastic clip on each side of the device. Use your thumbs to push them apart and being able to separate the front case from the device other components.
  4. Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Logic Board: 手順 4、 2の画像 1 Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Logic Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 4 T6 Torx screws
  5. Motorola C350 Upper Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola C350 Upper Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pell off the four metal clips and separate the motherboard and keyboard from the main plastic part.
  6. Motorola C350 Upper Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The last thing you need to doto access the Logic Board is to separate the Keyboard/Screen block just taking apart with your fingers.
  7. Motorola C350 Upper Speaker Replacement, Upper Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • The upper speaker is kept in place by a metal plate.
    • Use a metal spudger to free the 3 clips on the back side
  8. Motorola C350 Upper Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert your metal spudger to remove the metal plate and free the upper speaker.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vincent Monteil
メンバー登録日: 07/06/13
6,975 ポイント
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 451
