メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly
必要な工具と部品
  1. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by removing the back cover using the plastic opening tool. There are adhesive strips attached to the back cover, so take care when prying case to prevent cracking
    • The adhesive strips may stay on the back cover or the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • The back case portion may be removed after the battery has been removed.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the 10 coarse-thread 5mm screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Now with the screws removed, use the plastic opening tool to lift the edges of the front assembly.
    • Continue to use the plastic opening tool around the edges of the device to remove the front assembly.
    • The speaker is located in the upper corner of the case. It it attached with adhesive and can be removed by gently prying with the plastic opening tool
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Agaman
メンバー登録日: 10/28/15
597 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 585
