メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Moto G4 リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Moto G4 リアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Moto G4 リアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先もしくはスパッジャーを使って、充電ポート付近のデバイス下側エッジ上の溝に差し込みます。
    • ゆっくりと、バックカバーとデバイス本体の間にある小さな隙間を捻りながら広げます。
    • ツール (もしくは指先)をバックカバーと本体の間の隙間に差し込んだまま、コーナー周辺をスライドして、カバーを固定しているクリップを緩めます。
  2. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ツールをデバイス全体にスライドさせて、バックカバーを固定しているクリップを外します。
  3. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ツールをバックカバーの下に差し込んだまま、デバイス上部のコーナー周辺をスライドします。
    • 必要に応じて、デバイスの残りのエッジ周辺もスライドして、バックカバーを外します。
  4. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーを取り出します。
    • バックカバーを装着する際は、デバイス本体上にバックカバーを載せて、慎重に各エッジを押さえ込んで、クリップを固定させます。
  5. Moto G4 リアカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 2
    • Micro SDとSIMカードトレイ(インストールされて入れば) スライドして取り出します。
  6. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • カメラフラッシュのコネクタ用のゴム製カバーを、スパッジャーでこじ開けます。
  7. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ゴム製カバーを取り出します。
  8. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、カメラのフラッシュコネクタを、まっすぐこじ開けて接続を外します。
  9. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T3トルクスネジ用ドライバーを使って、ミッドフレームを固定している19本の3.1 mmネジを外します。
  10. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーをデバイス上部左側コーナーのミッドフレームの下に差し込み、慎重に捻りながら、デバイス本体から乖離します。
  11. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ミッドフレームを外します。
  12. Moto G4 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットの先など細いツールを赤と黒のバッテリーワイヤの下に差し込んで、バッテリーコネクタの下までスライドします。
    • 慎重にコネクタをまっすぐ引き上げて、バッテリーの接続を外します。
    • ワイヤがコネクタに装着している側からのみこじ開けてください。もし他の部分からこじ開けてしまうと、ソケットにダメージを与えてしまいます。
    • 再組み立ての際は、コッパー製ワイヤが上向きに露出しているソケットにコネクタの位置を揃えます。それから、まっすぐ押し込んで再接続します。しっかりと装着するには、押さえながら若干左右に揺らします。
  13. Moto G4 リアカメラの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーワイヤを固定しているテープがあれば剥がし、バッテリワイヤをバッテリー側に押し出して、マザーボードの黒いブラケットから外します。
  14. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードを外すのに、バッテリーを外す必要はありません。作業の画像を見ても、バッテリーは写っていません。
    • 充電ボートと振動モーターコネクタから黒いゴム製カバーを剥がして取り出します。
  15. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 15、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を振動モーターの下に差し込み、フレームからモーターをこじ開けて外します。
  16. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ディスプレイコネクタを覆っているコッパー製テープを剥がします。
    • このテープは、電磁干渉から保護します。 できれば1つにまとめ、修理が完了したら丁寧に折りたたんで、元の位置に戻します。
  17. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 17、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、デバイスのサイドに一番近い端からマザーボードからまっすぐコネクタを持ち上げて、ディスプレイの接続を外します。
  18. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 18、 2の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ねあげます。
    • オレンジ色のフレックスケーブルをZIFソケットからまっすぐ引き出して、この時点でヘッドフォンジャックを外すことができます。しかし、注意して作業をしなければ、ケーブルを簡単に切断してしまいます。 最前の方法については、以下の手順に進んでください。
  19. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードを覆っているブロンズ色の2.4 mmネジを2本外します。
  20. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 20、 3の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 20、 3の画像 2 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • マザーボードの端を摘んで、上端をデバイスに付けたまま、下端を斜めにします。
    • スパッジャーを使って、フロントカメラをこじ開けて、フレームから安全に乖離できているか確認してください。カメラはマザーボードに装着されたままでも大丈夫です。
    • ピンセットを使って、ヘッドホンジャックのフレックスケーブルを摘んで、慎重にマザーボードを取り出しながら、ソケットより引っ張り出します。
    • マザーボードを取り出します。
    • 作業に抵抗を感じたら、ここで作業を中止してください。マザーボードとフレームを固定しているコンポーネントがないか点検してください。
    • 必要であれば、マザーボードから残りのコンポーネントを取り出します。(カメラと振動モーター)
  21. Moto G4 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 22、 1の画像 1
    • リアカメラにアクセスするには、マザーボードを裏返します。
    • オレンジのテープを剥がして取り出し、リアカメラのマザーボードクランプの上部にアクセスします。
    • カメラを外すには、ZIFコネクタ上の黒いタブをめくります。
  22. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • マザーボードからリアカメラを取り出します。
  23. Moto G4 リアカメラの交換: 手順 24、 3の画像 1 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 24、 3の画像 2 Moto G4 リアカメラの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 取り出した壊れたリアカメラから、黒いプラスチックのカバーを剥がします。
    • 新しい交換用のリアカメラ上に黒いプラスチックカバーを接着剤で装着します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Granger
メンバー登録日: 02/12/18
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 537
