メインコンテンツにスキップ
Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
    • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
    • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
  2. Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
  3. Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove masking tape from the battery.
  4. Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
    • Handle the battery with care to avoid damaging it.
  5. Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
  6. Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two ZIF connectors attached to the motherboard by flipping up the black tabs before pulling the ribbon cable away.
    • Only use a fingernail or nylon spudger to flip up the retaining flap. Using metal tools may damage delicate components.
  7. Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the nut driver and J00 bit to remove the three 4 mm screws.
  8. Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Peel back metal tape that is hiding the auxiliary port wires.
    • Remove tape that is holding the speaker wires in place.
    • Lift up on the motherboard to release it from the tablet.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Connor Fisher
メンバー登録日: 11/04/16
212 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 273
