メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Modal MD-WORCSS6 LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 手順 1、 2の画像 1 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 手順 1、 2の画像 2
    • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
    • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
    • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
    • Take the plastic tube off of the metal casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
    • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
    • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, LED: 手順 6、 3の画像 1 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, LED: 手順 6、 3の画像 2 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, LED: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Slide the circuit board out of its slot.
    • Remove the LEDs by clipping off their connections with a pair of tweezers.
    • Attach the new LEDs by soldering the ends of the LEDS to their corresponding connections on the circuit board.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for best practices and soldering tips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Richard Cassell
メンバー登録日: 10/02/19
169 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 278
