メインコンテンツにスキップ
Mio ALPHA 2 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Mio ALPHA 2 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Mio ALPHA 2 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 6.7mm JIS #00 screws from the back cover.
  2. Mio ALPHA 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mio ALPHA 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mio ALPHA 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull off the back cover of the watch
    • Use a pair of tweezers to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from its socket.
  3. Mio ALPHA 2 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mio ALPHA 2 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mio ALPHA 2 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 3.8mm JIS #00 screws from the motherboard.
    • Remove the motherboard with tweezers
  4. Mio ALPHA 2 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wong Jun Hua
メンバー登録日: 05/21/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G3
6 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 417
