メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • While pinching the red locking buttons, pull the battery away from the front of the drill until the battery is fully removed.
    • The battery is missing from this device so its removal is being mimed.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Cover Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Torx T10 screwdriver, remove the six 17 mm screws on the outside of the handle.
    • Remove the two 40 mm Torx T10 screws near the bottom of the cover.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the cover.
    • If there is buildup from sawdust or sediment it might be a little difficult to take apart.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Trigger: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Trigger: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the trigger assembly from the device. It is connected to the circuit board by wires.
    • Carefully desolder the wires off of the trigger assembly using a soldering iron on medium heat.
    • Refer to this guide for proper desoldering technique.
  5. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the trigger assembly from the device.
    • Replace old trigger assembly with replacement part no. 14-20-0013.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Larson
メンバー登録日: 01/16/19
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 4,527
