メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hackzall 2625-20 Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Trigger Replacement, Trigger: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Trigger Replacement, Trigger: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T9 Torx screwdriver to remove the one 7.0 mm screw.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight 16.0 mm screws.
    • Remove the casing to reveal the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Trigger Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to desolder the connections on the back of the trigger assembly.
    • Practice caution while soldering. Ensure proper safety and soldering procedure is followed to avoid component damage and injury.
    • For more information on soldering, check out this guide.
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the rest of the trigger assembly from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mason Jones
メンバー登録日: 09/18/19
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,749
