メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screws holding the shell of the device together. Each screw size varies; you will use a T9 Torx screwdriver for one size 7.0 mm.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight screws that are 16.0 mm.
    • Remove the casing to reveal all of the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Terminal Block: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the terminal block from the casing and note that there is a spring set into it.
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to melt any existing soldered attachments.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mason Jones
メンバー登録日: 09/18/19
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 1,443
