メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screws holding the shell of the device together. Each screw size varies; you will use a T9 Torx screwdriver for one size 7.0 mm.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight screws that are 16.0 mm.
    • Remove the casing to reveal all of the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement, Electric Motor: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the red and black wire running from the back of the motor to the trigger mechanism.
    • With a soldering iron remove the two solders on the trigger mechanism.
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws connecting the motor to the gear box with a T15 torx screwdriver.
    • The motor is now free and can be removed from the tool.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mason Jones
メンバー登録日: 09/18/19
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Is there any chance to change only brushes in this motor?
Marcin Kędzior - 返信
That’s my exact question as well, nobody seems to cover this..
Anthony DeSanto - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 2,419
