はじめに
Microsoft Surface Pro X SSDのSDを取り出すためのガイドです。SSDには独自のシールドがあるため、通常のM.2 2230ドライブは完全に互換性がない場合があります。
修理を始める前に、可能であれば、現在使用中のSSDのバックアップをとってください。それからインターネット回復について詳しくなるか、起動可能な外部ドライブを作成します。これにより、新しいドライブ上にオペレーティングシステムをインストール準備が整い、新しいSSDにデーターを移行することができます。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
How do you clone or copy windows to the new drive?
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
What is the specification of the t3 torx nvme screw size? I need the replacement and I cant find it anywhere online
Where can one find these drives to replace the one that comes with it?
daveniezby - 返信
I think I found mine on Amazon
Tom Manson - 返信
