メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro X SSDの交換
必要な工具と部品
    1. Microsoft Surface Pro X SSDの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X SSDの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 2の画像 2
      • Surface Pro Xの電源が切れているか確認してください。柔らかい表面上にスクリーンを下向きにして配置します。
      • デバイスの電源を切った後、修理を開始する前に、必ずSSDをSurfaceから取り外してください。これにより、バッテリーが切断され、デバイスの破損を防ぐことができます。
      • Surfaceのスクリーンと垂直になるように、キックスタンドを直角に開きます。ヒンジを大きく開く方が、SSDとSIMカードドアにアクセスしやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro X SSDの交換, SSDとSIMカードドアを開きます: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X SSDの交換, SSDとSIMカードドアを開きます: 手順 2、 2の画像 2
      • SIMカードエジェクトツールもしくは紙クリップをSSDとSIMカードドアの下側右端のホールに差し込みます。
      • ドアを開くには強く押し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Pro X SSDの交換, SSDとSIMカードドアを取り出します: 手順 3、 1の画像 1
      • SSDとSIMカードドアを持ち上げて、Surfaceから取り出します。
      • ドアをインストールする際は、まずSSD上のSurface本体にある小さなタブにドアの先端を差し込みます。それからドアの残りを閉じます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro X SSDの交換, SSDネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
      • T3トルクスドライバーを使って、SSDを固定している長さ2.4 mmネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro X SSDの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X SSDの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X SSDの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 3
      • 指またはスパッジャーを使って、SSDを持ち上げて、SSD先端の角を外します。
      • SSDを必要以上に上方に持ち上げないでください。SSDもしくはこのソケットにダメージを与えてしまうことがあります。
      • SSDをソケットからまっすぐ、慎重に引き抜きます。
      • SSDを再装着する際は、ネジを取り付ける前に、正しい位置に配置されているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
225,590 ポイント
415のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - 返信 共有
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - 返信 共有
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - 返信 共有
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - 返信 共有
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 53
過去 30 日: 226
今までの合計 44,037
