メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーンにテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーンにテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーンにテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 3
    • 保護メガネを装着してください。LCDスクリーンを破損しないようにゆっくりと作業を進めます。
    • ディスプレイのガラスが破損している場合は、状態を悪化させて、作業中怪我をしないように、ガラス表面上にテープを貼ります。
    • 透明の梱包テープをSurfaceのディスプレイ上に貼ります。全体をテープでカバーしてください。
    • これにより、ガラスの破片を閉じ込め、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的完全性を確保することができます。
    • できる限り、このガイドに従って作業を行なってください。 しかし、一度割れたガラスは、作業している間にも割れ続ける可能性が高く、メタル製のこじ開けツールでガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
  2. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーンの右端を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • 解体作業を開始する前に、Surfaceの電源を切ってください。
    • iOpenerを温めて、Surfaceのスクリーンの右端に2分間当てます。
    • Surfaceを十分に温めるためには、複数回にわたってiOpenerを温め直して当てる必要があるかもしれません。過熱を避けるために、iOpenerの指示に従ってください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートなどでも加熱できますが、Surfaceを加熱しすぎないように注意してください。(スクリーンや内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすいためです)
  3. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, 接着剤のレイアウトに注意してください: 手順 3、 1の画像 1
    • 続行する前に、スクリーンの接着剤のレイアウトに注意してください。
    • これらの領域には接着剤のみが含まれており、安全に切断できます。
    • ディスプレイボードとフレックスケーブルは、ここの端の近くにあります。慎重に接着剤をカットし、ピックを3mm以上挿入しないでください。
    • 壊れやすいアンテナケーブルは、スクリーンのこの部分の下にあります。それらを損傷しないように注意深く手順13に従ってください。接着剤もこの部分が一番厚いです。
    Be prepared; the bluetooth/wifi antennas are adhered to the glass with this very strong tape. You WILL 98% of the time damage them; have another module available that includes the antennas before you attempt this repair as you will damage them if you've never done this repair before. Ive done dozens of these and damage most of them.
    Gregg Stanley - 返信
    For tablets without swollen batteries you can use one of these: https://www.amazon.com/gp/product/B019PX...
    For tablets with swollen batteries, you can use one of these: https://www.amazon.com/220V-300W-Tool-Bl...
    Just be careful that you don't damage the touchscreen by heating one spot too much. Also, the trick is to get the pick against the back of the display above the adhesive.
    David S. -
    I managed to remove the screen successfully without breaking the glass, but I found out I completely sliced through cables underneath the lower portion of the display as I used a razor blade, so be careful!
    Muhammad BahaaElDin - 返信
    Muhammad, if you are still looking at this, what do the antennas connect to> I can't find the antennas on my glass, nor where they would connect to the frame?
    Thomas Hayes -
  4. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, オープニングピックをスピーカーの開口部に挿入します: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, オープニングピックをスピーカーの開口部に挿入します: 手順 4、 2の画像 2
    • スクリーン上のスピーカー開口部にオープニングピックを挿入し、ガラスとスピーカーグリルの間をスライドします。
    • スクリーン側面にある黒いベゼルよりも深いところにオープニングピックを挿入しないでください。ピックを深く挿入しすぎると、LCDが損傷する可能性があります。
    Note carefully where they start. It is the only place with any sort of access. Razor blade is best. Use picks to hold the top open. Do NOT insert more than a quarter inch ever.
    Thomas Hayes - 返信
  5. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーン下にオープニングピックをスライドさせます: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーン下にオープニングピックをスライドさせます: 手順 5、 2の画像 2
    • ピックをSurface下部に向かって回転させ、スピーカーの切り欠き下端の下にスライドします。
  6. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーンの接着剤をカットします: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, スクリーンの接着剤をカットします: 手順 6、 2の画像 2
    • ピックをSurface右端にスライドさせて、スクリーン下の接着剤をスライスします。
    • 残りの手順を通して、ピックのスライド作業中に大きな抵抗に遭遇した場合は、作業を停止して、そのエリアを再加熱します。ピックで圧力をかけすぎると、ガラスにひびが入る可能性があります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐために、この開口部ピックを右端に残します。
  7. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • iOpenerを再加熱し、Surfaceのスクリーンの下端に2分間温めます。
    • Surfaceを十分に温めるには、iOpenerを数回再加熱して再適用する必要がある場合があります。過熱を避けるためにiOpenerの指示に従ってください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンを使用してさらに熱を加えることもできますが、表面を過熱しないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすくなっています。
  8. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを右下隅に挿入し、コーナー周辺を下端に向かってスライドさせます。
    • スクリーン側面にある黒いベゼルよりも深くオープニングピックを挿入しないでください。深く差し込みすぎると、LCDが損傷する可能性があります。
    • ピックをSurface下端に沿ってスライドして、スクリーンの接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐために、このピックを下端に残します。
  9. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを再加熱し、Surfaceスクリーンの左端に2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンを使用してさらに熱を加えることもできますが、Surface本体を過熱しないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすくなっています。
  10. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを左下隅に挿入し、コーナーの周りを通して、左端に向かってスライドします。
    • 左端の下65 mmの下を切開するように注意してください。オープニングピックを3 mm以上挿入しないでください。ディスプレイケーブルはベゼルのこの部分の近くにあり、簡単に損傷します。ディスプレイケーブル領域を通過したら、ベゼルを超えてピックを挿入しないでください。
    • ピックをSurface本体左端に沿ってスライドさせて、スクリーン接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐために、このピックを左端に残します。
  11. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iOpenerを再加熱し、Surfaceスクリーンの上端に2分間温めます。
    • 接着剤はこの側の縁に沿って最も厚いため、Surfaceを十分に温めるために、iOpenerを数回再加熱して再塗布する必要がある場合があります。過熱を避けるためにiOpenerの指示に従ってください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用してさらに熱を加えることもできますが、Surface本体を過熱しないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすくなっています。
  12. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックを、Surace左上の角に沿ってスライドします。ピックが左端から70 mm離れたところで停止します。
    • ケース上端から15 cmの箇所は、ケースとスクリーンベゼルの間にある左右のアンテナで覆われています。アンテナの損傷を防ぐために、次の手順を慎重に行ってください。
  13. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デリケートなアンテナケーブルはスクリーンの上部端の下に搭載されています。この作業では、ダメージを与えないよう慎重に行なってください。
    • カット作業を止めたディスプレイの下にピックの先端を挿入します。ベゼルの端以上に深くピックを挿入しないでください。
    • ピックを慎重に右に回転させ、ピックの長辺をベゼルの下のスクリーン接着剤に押し込み、接着剤を切断します。ピックをサーフェスの端に沿ってスライドさせないでください。
    • ピックがSurface右端から64 mmになるまで、ピックの先端を先ほどカットした場所に挿入し、Surface上端に沿って右側を回転する動作を繰り返します。
    Die WLAN-Antennen sind durch eine Plastikabdeckung geschützt und können nur durch wirklich rohe Gewalt beschädigt werden.
    sdufter - 返信
  14. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • アンテナ上の接着剤をカットしたら(左端から22 cm離した箇所に)、ピックをSurface上端に沿ってスライドさせ、右上隅を丸めて残りの接着剤をスライスします。
  15. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, Surfaceを開きます: 手順 15、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, Surfaceを開きます: 手順 15、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリをSurfaceケースからゆっくりと持ち上げます。抵抗が発生した場合は、停止してすべての接着剤が分離していることを確認してください。
    • まだスクリーンを動かそうとしないでください。それはまだ2本のケーブルでマザーボードに接続されています。
    • オープニングピックを使用して、残っている接着剤を切り取ります。
    • フラッシュレンズがSurfaceケースから落下することがあります。レンズを追跡し、再組み立て中にケースの切り欠きに戻します。
  16. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットとスパッジャーを手元に置いて準備します。
    • スクリーン下部をマザーボードのディスプレイコネクタに近づけながら、スクリーンアセンブリの上部を持ち上げてケースから離します。
    • ディスプレイリボンケーブルを強く引っ張らないようにご注意ください。
    • 片手でスクリーンを支えます。
  17. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側をゆっくりと押し出します。
    • 片側から反対側に向けてゆっくり、スパッジャーを左右に歩かせるようにして、ソケットからコネクタを外します。
  18. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、左側ディスプレイケーブルコネクタを覆っているシルバーのテープを剥がします。
    • リボンケーブルからテープを外さないでそのままの状態にします。
    • スパッジャーの平面側先端をテープの下に差し込み、マザーボードからコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    I found that the replacement screen cable does not run the same way as the previous screen and it actually doubles over. Is there a reason for this? Can I get a cable that matches the new screen anywhere?
    Greg Child - 返信
  19. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、右側ディスプレイケーブルをマザーボードに固定しているシルバーのテープを剥がします。
    • リボンケーブルからテープを外さないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側ディスプレイケーブルをマザーボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  20. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スクリーンを取り出します。
    • 再組み立て中は、ここで一時停止し、このガイドに従って画面の接着剤を交換してください。
  21. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 21、 1の画像 1
    • 開口ピックを使って、ディスプレイボードを覆っているEMIシールドの片側をこじ開けます。
    • シールドを変形しすぎないようにご注意ください。再組み立ての際に再インストールする必要があります。
  22. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ディスプレイボードからEMIシールドを持ち上げて、外します。
  23. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイの相互接続ケーブルをボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
  24. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、2番目のディスプレイケーブルを覆っているEMIシールドの片側をこじ開けます。
    • シールドは再組み立ての際に再インストールする必要があるため、変形させないようにご注意ください。
    • EMIシールドを取り出します。
  25. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、スクリーン上のソケットからデジタイザコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
  26. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイボードの接続を外します: 手順 26、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイボードの接続を外します: 手順 26、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイボードの接続を外します: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
  27. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ディスプレイボード上のソケットからディスプレイケーブルをスライドしながら外します。
  28. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイボードを外します: 手順 28、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイボードを外します: 手順 28、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換, ディスプレイボードを外します: 手順 28、 3の画像 3
    • 開口ピックをディスプレイボードの下にスライドして、スクリーンの背面に貼られている接着剤を剥がします。
    • 接着剤が頑丈であれば、iOpener、ヘアドライヤーもしくはヒートガンを温めてディスプレイボードに当てます。スクリーンを温め過ぎないようにご注意ください。
  29. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ディスプレイボードを外します。
    • 再組み立ての際は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布またはコーヒーフィルターでディスプレイボード下の接着剤を除去します。その後、事前にカットした新しい接着剤を貼って、新しいスクリーンを固定します。
    Que tipo de adesivo se recomienda? Se necesita que conduzca la electricidad?
    Iván Daniel Plasencia González - 返信
  30. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • スクリーンのみが残ります。
    Handig om te weten is dat er voor de Surface Pro 4 twee verschillende schermen zijn...een Samsung en een LG. Dus voordat je een scherm aanschaft moet je eerst weten welke er in je Surface Pro 4 zit.
    Eric B - 返信
    Hallo das Display auf der Rückseite hat ca. 4 kreisförmige schwarze runde matten/gumipolster und vier große.
    rund herum ist auf der kanne ebenfalls ein Klebestreifen angebracht. wo bekomme ich diese teile oder Klebestreifen?
    Welche auswirkungen kann es haben wenn das Display hinten dies nicht aufweist?
    Ein Link wäre sehr hilfreich.
    Danke
    Panagiotis - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試して見るか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,143 ポイント
288のガイドは作成済み
24 件のコメント
Can you recommend a specific seller for the display, I’ll need to replace my screen before long. Thanks!
Eric Fike - 返信
What type of glue for reassembly? What temperature of heat setting do you recommend?
Anthony Finch - 返信
I managed to remove the old screen, clean off the old adhesive, apply new adhesive but not remove the backing yet. I connected the new screen and cables back the original way. I then uninstalled the touch drivers and restarted the surface. The touch function on the screen is still not working, any furthur suggestions?
Bryce Stevenson - 返信
Probably you have issues with board.
Matjaž -
@bryce Stevenson tries connections also the ribbon cable connecting digitizer and LCD. I would assume the screen is faulty defective if that doesn’t work!
Mark D Schlossman - 返信
Note that pictures here do not include a portion of the "Antenna Wireless WiFi Cover Trim Flex Cable" at the top on either side of the Surface's cameras underneath the screen. There are two thin soft layers that can be pulled away from that assembly during screen removal.
There are warnings about this, but it is difficult to do well. Especially without good reference photos to know what to expect.
Also, the iOpener method doesn't personally seem feasible having attempted it. Would suggest heating pad. (Or heat gun as recommended, but beware as edges of case are easily tarnished by prolonged or high heat.)
Phillip Procyk - 返信
Just a heads up, this is so much more difficult when the entire screen is cracked. Instead of being able to just separate the screen by sliding the opening pick, you will have to scrape off each small piece of glass from the adhesive along the edge. The one section of my screen that wasn't cracked was super easy to separate from the adhesive with a heat gun. That being said, I have installed the new screen, and everything does seem to be in good working order.
One more tip, if you broke your screen with a drop, inspect the frame and make sure it isn't bent in and would otherwise not allow the new screen to sit inside flush. My top right corner that had damage from impact has the frame bent in so that the screen corner sits on top of the frame instead of within it. No good way to bend the metal out with the screen stuck to the new adhesive. Just double check and fix it before installing the new screen!
Ron Ron Cheng - 返信
I removed the old screen and cleaned off the adhesive. Plugged in the new screen's ribbon cables and attempted to power it back on. I get the Windows logo to appear and it quickly returns to black screen. However the system continues to boot and I am even able to log in when I plug it into an external monitor. Do you have any suggestions for how to troubleshoot it further?
Kyle Lawson - 返信
I had to re-seat the ZIF connectors (step 26) 3 times before it worked
Ben -
What device is used for this tutorial?
I ask because of a couple of factors;
1) the screen in the tutorial has a silver block to the left (looking at back of LCD) of the LCD ribbon connector; however the original LCD for the Surface Pro 7 (and the photos of the replacement you sell) does not have that.
-- This causes the LCD flex cable to be too short to replace the screen--
Looking at the tutorial it appeared that I had the correct replacement screen, but in fact, I did not. not your fault, but it does make it difficult to rely on your guide to be accurate if it is not of the actual device you say it is for.
Thomas Niegisch - 返信
I did a lot of digging into this; it appears Microsoft made two versions of their LCD (LP123WQ1 & LP123WQ2) the one in this Guide is version 1 (Q1 of the two options) but Version 2 uses a smaller Cable and has the connector farther to the left than Version 1
Just saying to let people know that you need to be aware of this going into it; unfortunately, there is no way to know which version you have unless you open it up and remove the old one before you order the new one.
Thomas Niegisch -
I bought wrong model of display too (LP123WQ2 from iFixit)
But after that I ordered cable for this display (LCD Flex Cable for Microsoft Surface Pro 7 1866 ) - and could attach display.
So, not it works good!
Виктор Ганелес -
Does this include lcd and digitizer??
donavan - 返信
Is it possible to replace surface pro 7 plus screen with surface pro 7
KABYLION - 返信
Bonjour, j'ai fait le changement de l'écran mais je n'ai pas gardé l'adhésif comme indiqué (je n'ai pas bien lu). Savez-vous ou je peux me procurer un adhésif similaire?
Avec mes meilleures salutations.
Nicolas Vauthey - 返信
Hello, I changed the screen but I didn't keep the adhesive as indicated (I didn't read it correctly). Do you know where I can get a similar adhesive?
With my best regards.
Hello I have a working machine after doing this repair but its very dark even with adaptive brightness off and brightness up full. please does anyone have any suggestions? Thanks
Ben - 返信
ive replaced surace pro 7 screens in the past using i fix it procedures. im in the process of fixing another screen and was browsing screens and found screens that stated "no frame". ive never seen the term beforeand wanted clarification. is the frame the metal board that supports the lcd/digitizer?
dubby - 返信
Hi! The version for sale on iFixit (https://www.ifixit.com/products/surface-...) is not specified.
There are two versions of this screen. Version 1 and Version 2. They are incompatible based on their connectors. Completely indistinguishable from the outside (because Microsoft has to make it even harder to repair it by making sure you can't order the screen before disassembly). Physically the connector is the same, but it is in a different place, so the screen will not align properly if you get the wrong version replacement.
What version is it for sale on the iFixit page?
Justin Castle - 返信
Comments did not load when I originally made this comment, but was answered by Thomas Niegisch and Виктор Ганелес above; iFixit sells the V2 of the screen only, so if you need V1 you should find somewhere else to purchase.
Justin Castle -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 357
過去 30 日: 1,648
今までの合計 65,913
