メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 3の画像 3
    • キックスタンドを持ち上げて、ヒンジのネジを露出させます。
  2. Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • キックスタンドの両側に2.7mm T3ネジが2本ずつ、合計4本を外します。
  3. Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを閉じます: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを閉じます: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを閉じます: 手順 3、 3の画像 3
    • キックスタンドを後ろに移動させて、水平にします。
    • ヒンジは固いため、力をある程度入れてキックスタンドを下げなければなりません。
  4. Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを外します: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを外します: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7キックスタンドの交換, キックスタンドを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • バックカバーからキックスタンドを取り出します。
    • キックスタンドの中央には2つの接着タブがあり、キックスタンドをデバイスから下向きにまっすぐ引っ張ると、最も簡単に外れます。
    • ネジを交換する前に、新しいキックスタンドを再装着するとき、これらのタブが差し込んであるか確認してください。
終わりに
..デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。.
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,429 ポイント
288のガイドは作成済み
2 件のコメント
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
P Best - 返信
What are the parts used for this fix?
Andrea Shaw - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 58
過去 30 日: 219
今までの合計 6,574
