メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの接着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの接着剤の交換, 古い接着剤を除去します: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの接着剤の交換, 古い接着剤を除去します: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの接着剤の交換, 古い接着剤を除去します: 手順 1、 3の画像 3
    • Surfaceのケースやスクリーンに付着した接着剤やゴミを取り除きます。
    • 90%以上の高濃度のイソプロピルアルコールまたは、iFixitの接着剤リムーバーと糸くずの出ないマイクロファイバーを使って、ケースとスクリーンの両方の接着面をクリーニングします。
    • 接着剤やガラスの破片が残っていると、新しいスクリーンが正しくインストールできず、破損する恐れがあります。
    • 接着剤シートを配置して、どこに取り付けるか把握します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの接着剤の交換, 新しい接着剤を装着します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの接着剤の交換, 新しい接着剤を装着します: 手順 2、 2の画像 2
    • 片方の接着ストリップの白い裏紙をはがし、ストリップの切り込みに合わせて慎重に縁の位置合わせをします。
    • ストリップを重ねた端に置いて、ストリップのすべての切り込みとエッジがSurfaceケースと合わさっていることを確認します。
    • 位置を合わせた後、指を使って接着ストリップをケースに押し付けます。
    • この手順を残りの3本の接着剤ストリップにも繰り返します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Microsoft Surface Pro 7 スクリーンの接着剤の交換, ディスプレイをインストールします: 手順 3、 1の画像 1
    • ケーブルを再び接続して、スクリーンを取り付ける準備ができるまで、再組み立てを続けます。
    • 可能であれば、スクリーンを装着する前に、修理がうまく行ったかテストしてください。
    • 接着剤ストリップから透明な裏地を取り除きます。
    • スクリーンをケースに合わせて、接着剤の上にセットします。位置を合わせたら、スクリーン端を押し込んで接着剤を装着します。
    • 本を数冊乗せて。スクリーン上に1時間ほど置いておくと、接着剤が付きやすくなります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
99,430 ポイント
290のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Pictures of the original adhesive configuration would be helpful.
HuntTheHunters - 返信 共有
where can i buy the adshevies for surface pro 8 please
Joyce Woodhead - 返信 共有
Bonjour
Je voudrais savoir si ces adhésifs sont valable pour la surface 7+
Merci
Christophe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 129
今までの合計 7,965
