メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 3の画像 3
    • キックスタンドを持ち上げて、ヒンジのネジを露出させます。
  2. Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • キックスタンドの両側に2.7mm T3ネジが2本ずつ、合計4本を外します。
  3. Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを閉じます: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを閉じます: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを閉じます: 手順 3、 3の画像 3
    • キックスタンドを後ろに移動させて、水平にします。
    • ヒンジは固いため、力をある程度入れてキックスタンドを下げなければなりません。
  4. Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを外します: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを外します: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6 キックスタンドの交換, キックスタンドを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • バックカバーからキックスタンドを取り出します。
    • キックスタンドの中央には2つの接着タブがあり、キックスタンドをデバイスから下向きにまっすぐ引っ張ると、最も簡単に外れます。
    • ネジを交換する前に、新しいキックスタンドを再装着するとき、これらのタブが差し込んであるか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
23,131 ポイント
70のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
7 件のコメント
Any way to replace the hinges themself?
Only-Wonder - 返信
Also trying to find this out.
Bobby Stephenson -
Thank you so much. I use the Surface 6 in portrait mode to read and use the kickstand as a grip/hand rest to prevent wrist strain. This meant the screws came loose constantly and I had to try and tighten them using my fingertip; not ideal. With the newly purchased Manta kit, and this guide, they are properly tightened again for the first time in over a year.
Chris Goodluck - 返信
If you find that that the kickstand screws are still coming loose, I suggest applying a dab of blue Loctite (or nail polish if in a pinch) to the screws to help them hold in place.
Arthur Shi -
The hinge mechanism has come completely loose so that the stand will not glide back into position. I thought it was the adhesive pads keeping it in place. Reading the instructions above, I now see that these pads can be put back into position. There is a whole Youtube showing the headaches of this kickstand hinge situation. The best bet is to buy a cover with a kickstand attached.
zsugahill - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 46
過去 30 日: 189
今までの合計 21,066
