はじめに
Microsoft Surface Pro 6のアンテナサポートを交換するための修理ガイドです。
- この作業中に、補強されていないデリケートなディスプレイパネルを壊してしまう可能性が大きいため、ご注意ください。*** こじ開ける作業では、十分な熱を加え、細心の注意を払ってください。
必要な工具と部品
スクリーンのガラスにヒビが入っている場合は、ガラスをテープで覆うことで、これ以上の破損を防ぎ、修理中の身体への危害を防ぎます。透明な梱包用テープを重ね合わせて、ガラスがすべて覆われるまでディスプレイを覆います。目を保護するために保護メガネを着用してください。
iOpenerを温めて、Surfaceのスクリーンの右端に2分間当てます。
続行する前に、スクリーンの接着剤のレイアウトに注意してください。
これらの領域には接着剤のみが含まれており、安全に切断できます。
ディスプレイボードとフレックスケーブルは、ここの端の近くにあります。慎重にカットし、ピックをディスプレイの下に挿入しないでください。
壊れやすいアンテナケーブルは、スクリーンのこの部分の下にあります。それらを損傷しないように注意深く手順に従ってください。接着剤もこの部分が一番厚いです。
スクリーン上のスピーカー開口部にオープニングピックを挿入し、ガラスの下からピックをスライドさせます。グリルは簡単に破れるので、ピックをスピーカーグリルに押し込まないでください。
ピックをSurface右端にスライドさせて、スクリーン下の接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐために、この開口部ピックを右端に残します。
スクリーンアセンブリをSurfaceケースからゆっくりと持ち上げます。抵抗が発生した場合は、停止してすべての接着剤が分離していることを確認してください。
オープニングピックを使用して、残っている接着剤を切り取ります。
オープニングピックを使用して、ディスプレイボードを覆っているEMIシールドの一方の端をこじ開けます。
シールドが外れるまで、シールドの周りのさまざまなポイントでこの手順を繰り返します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを参照してください。またこのモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
