メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 6 スクリーン用接着剤の交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 6 スクリーン用接着剤の交換, 古い接着剤を除去します: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6 スクリーン用接着剤の交換, 古い接着剤を除去します: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6 スクリーン用接着剤の交換, 古い接着剤を除去します: 手順 1、 3の画像 3
    • Surfaceのケースやスクリーンに付着した接着剤やゴミを取り除きます。
    • 90%以上の高濃度のイソプロピルアルコールまたは、iFixitの接着剤リムーバーと糸くずの出ないマイクロファイバーを使って、ケースとスクリーンの両方の接着面をクリーニングします。
    • 接着剤やガラスの破片が残っていると、新しいスクリーンが正しくインストールできず、破損する恐れがあります。
    • 接着剤シートを配置して、どこに取り付けるか把握します。
  2. Microsoft Surface Pro 6 スクリーン用接着剤の交換, 新しい接着剤を装着します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6 スクリーン用接着剤の交換, 新しい接着剤を装着します: 手順 2、 2の画像 2
    • 片方の接着ストリップの白い裏紙をはがし、ストリップの切り込みに合わせて慎重に縁の位置合わせをします。
    • ストリップを重ねた端に置いて、ストリップのすべての切り込みとエッジがSurfaceケースと合わさっていることを確認します。
    • 位置を合わせた後、指を使って接着ストリップをケースに押し付けます。
    • この手順を残りの3本の接着剤ストリップにも繰り返します。
  3. Microsoft Surface Pro 6 スクリーン用接着剤の交換, ディスプレイをインストールします: 手順 3、 1の画像 1
    • ケーブルを再び接続して、スクリーンを取り付ける準備ができるまで、再組み立てを続けます。
    • 可能であれば、スクリーンを装着する前に、修理がうまく行ったかテストしてください。
    • 接着剤ストリップから透明な裏地を取り除きます。
    • スクリーンをケースに合わせて、接着剤の上にセットします。位置を合わせたら、スクリーン端を押し込んで接着剤を装着します。
    • 本を数冊乗せて。スクリーン上に1時間ほど置いておくと、接着剤が付きやすくなります。
終わりに
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,326 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 1,181
