メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Disconnect the display board: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Disconnect the display board: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Disconnect the display board: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the small locking flaps on the display cable ZIF connectors.
  2. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use tweezers to slide the display cables straight out of their sockets on the display board.
  3. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Remove the display board: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Remove the display board: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Remove the display board: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide an opening pick under the display board to separate the adhesive holding it onto the back of the screen.
  4. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • Remove the display board.
    • During reassembly, use a strong double-sided tape or a precut adhesive card to secure the display board. Clean off the old adhesive before applying new adhesive.
    • To ensure correct positioning, plug in both display connectors before adhering the board to the display.
  5. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Only the screen remains.
  6. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Remove the heat sink shield: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Remove the heat sink shield: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
    • Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it. Do not remove it yet.
    • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
    • Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
  7. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Repeat the last step for each corner of the EMI shield covering the heat sink.
  8. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the heat sink shield.
  9. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Remove the heat sink: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Remove the heat sink: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the ten Torx screws securing the heat sink:
    • Five 2.6 mm-long T3 screws
    • Four 3.3 mm-long T5 screws
    • During reassembly, tighten the heat sink screws in the following criss-cross pattern, one turn at a time, until they're tight:
    • Screw 1
    • Screw 2
    • Screw 3
    • Screw 4
  10. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 10、 3の画像 3
  11. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement, Camera Tie Bar: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the Torx T5 x 6mm screw connecting the black tie bar to the power button/volume control/speaker assembly.
  12. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the remaining three Torx T5 x 4.5mm screws holding down the camera tie bar.
  13. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Disconnect the small ribbon cable connecting the camera tie bar to the motherboard by pulling up with tweezers.
  14. Microsoft Surface Pro 5 Camera Tie Bar Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift the camera tie bar off of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Paul Manzer
メンバー登録日: 10/02/17
746 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 メンバー
17のガイドは作成済み
2 件のコメント
Do you really need to remove the heat sink shield and the heat sink to disconnect the tie bar small ribbon cable ?
Tamanaco Francisquez - 返信
round rubber?
MANUEL - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 915
