メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
    • ディスプレイは強力な接着剤で、デバイスのフレームに取り付けられています。
    • ディスプレイを取り外すには、まず接着剤を温めて柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、iOpenerを使用します。急な時は、ヘアドライヤーでも対応できます。
    • ヒートガンを使用する時は、ディスプレイやバッテリーにダメージを与えないようご注意ください。
    • ディスプレイ周辺全体に均等に熱を温めてます。熱くて触れない程度まで温めます。それから数分間、デバイスが冷えないように温度を保ってください。
  2. Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップもしくはiSclackを引き上げて、メタルフレームとガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイが大きくひび割れている場合、吸盤カップをしっかりと固定できません。まず先にガムテープなどを上に貼ってディスプレイをカバーしてください。あるいは、吸盤カップにスーパーボンドを付けて固めます。
    • 開口ピックをスクリーンとデバイスの間に差し込み、接着剤を切開します。
    • ディスプレイの下側と両側周辺にピックをスライドして、接着剤を切開します。必要に応じて熱を当てて温めてください。
    • ガラスは薄いため、力をいれすぎると簡単に亀裂が入ります。
    • Wi-Fiアンテナは、スクリーン上部端の境目の下に接着剤で固定されています。(カメラの両側)そして、この作業によって簡単に破損してしまいます。スクリーン上部端を剥がす際は、特に慎重に作業を進め、必要に応じて熱を当てて温めます。
  3. Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けてヒートガンでスクリーンのセクションを温めます。
    • ヒートガンでスクリーン周辺の温め作業が終わったら、プラスチックの開口ツールと開口ピックを使って、スクリーンを緩めます。
    • スクリーンは非常に薄く、簡単にダメージを受けてしまいます。壊れたガラスに作業をする際は、ご注意ください。
  4. Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スクリーンを慎重に持ち上げてください。ワイヤが切断しないようご注意ください。
  5. Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタを固定している3mm T3トルクスネジを外して、バッテリーコネクタの接続を外します。
    • コネクタの下についている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないようにご注意ください。
  6. Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを固定している、4mm T3トルクスネジを1本外します。
    • コネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • コネクタの下に付いている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないように、ご注意ください。
  7. Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3のディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • シルバーのコネクタに接続したオレンジのケーブルを摘みます。
    • コネクタが外れるまで、オレンジのケーブルを慎重に持ち上げます。
    • スクリーンの接続は、これで完全に外れました。
    • 交換用のディスプレイには、インストールに必要なパーツが全て含まれていない場合があります。オリジナルのディスプレイに付いている全てのパーツを保管してください。必要に応じて交換用ディスプレイに移植します。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。一度、組み立て直すとファームウェアやドライバーのアップデート、または工場出荷時の状態に戻すなど追加の作業が必要になる可能性があります。
148 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Erik Snyder
メンバー登録日: 10/01/15
5,406 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 メンバー
31のガイドは作成済み
52件のガイドコメント
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
Julius Caesar - 返信
what do you ended up doing? same problem here and i dont want to crack it open just to check the screen model
lautaro -
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Rick Beesley -
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
https://compass-ssl.surface.com/assets/b...
Ryan - 返信
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
Julius Caesar -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 132
過去 30 日: 658
今までの合計 209,732
