はじめに
このガイドは、Surface Pro 2のヒートシンクの交換または取り外し用の作業手順です。ヒートシンクは、デバイス内部の電子機器によって生成された熱を放散する役割を果たします。それらは、高温のコンポーネントから熱を伝導し、その過剰な熱を空気に放射することによって機能します。これらの交換は、デバイスが過熱している場合や、ヒートシンクの下にある他のコンポーネントにアクセスする必要がある場合に役立ちます。ヒートシンクは、Surface Pro 2のマザーボードの後ろにあります。分解作業には注意が必要です。マザーボードにアクセスするには、スクリーンとベゼルを取り外します。
この修理には、イソプロピルアルコール、サーマルペースト、ヒートガン、および下のツールセクションの表示されているその他の便利アイテムが必要です。イソプロピルアルコールとサーマルペーストは、交換用ヒートシンクとそれが冷却する電子部品との間の熱接触を確実にするために特に必要です。放熱グリスの塗布方法の例として、このガイドを参照してください: 放熱グリスの塗布方法
必要な工具と部品
フロント向きカメラの接続が外れているか確認して、プラスチックブラケットを取り出します。
ベゼルに留められた22本のネジを外します。
左右のブラケットを取り出します。左には16本のネジ、右側は15本のネジがついています。
マザーボードの下面にヒートシンクがあります。マザーボード上部付近の2つのファンに挟まれています。
開口ピックを使って、端に沿って持ち上げてヒートシールドを取り出します。
ヒートシンクの固定フレームの各コーナーに留められたトルクスT5ネジを4本全て外します。
慎重にヒートシンクをマザーボードから取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
