メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, Laptopを分解する前の準備作業: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, Laptopを分解する前の準備作業: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、Laptopのバッテリーを充電残量が25%未満になるように消耗させて下さい。充電残量が多いバッテリーは破損させた際に炎上する恐れがあります。
    • 全てのケーブルを取り外して、Laptopの電源を完全に切って下さい。
  2. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, Laptopを裏返す: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, Laptopを裏返す: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンを閉じてから背面ケースが上を向くようにLaptopを置いて、ゴム足に対して作業ができるようにします。
  3. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り外しに関する情報: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り外しに関する情報: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り外しに関する情報: 手順 3、 3の画像 3
    • それぞれのゴム足にはLaptopから取り外しやすくするための切り欠きがあります。
    • 後側のゴム足の切り欠きは、Laptopの後端に一番近い位置にあります。
    • 手前側のゴム足の切り欠きは、Laptopの手前端に一番近い位置にあります。
  4. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り外し: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットの片方の先をゴム足の切り欠きに差し込みます。
    • ピンセットを捻って接着剤を剥がすためにこじり上げてゴム足の爪をLaptopから外します。
    • ゴム足が外れる際は勢いよく飛び出します。ゴム足をなくさないように注意して下さい。
    • ゴム足を取り除きます
    • 残っている全てのゴム足について上記の作業を繰り返して下さい。
  5. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り付けに関する注意: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, ゴム足の取り付けに関する注意: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • このモデルには2種類の異なる形状のゴム足が使われています。それぞれのゴム足を正しい場所に取り付けて下さい。
    • 後側のゴム足は中央に1つだけクリップがあります。
    • 手前側のゴム足にはクリップが3つあり、決まった向きにしか取り付けができないようになっています。
    • ゴム足を取り付け穴に押し付けて、筐体に取り付けて下さい。
    • ゴム足が筐体に取り付けられない場合は、古い両面テープを取り除いてから元の両面テープが貼ってあった場所にTesa Tapeなどの両面テープを少し貼って取り付けて下さい。
  6. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ゴム足が破損していたりすり減っている場合は、8mm径の家具用ゴムパッドで代用できます。
    • 剥離紙からパッドを剥がします。
    • パッドをゴム足の取り付け穴に合わせてから押し付けて取り付けて下さい。
  7. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, 上側ケースの固定ネジ取り外し: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • このネジはネジ頭の溝をなめやすくなっています。下向きの力を常にかけながら作業を行って溝がなめないようにして下さい。
    • T5トルクスドライバーを使って、上側ケースを固定している長さ3mmのネジ4本を取り外します。
    • 修理作業中はそれぞれのネジがどこのものか管理して元々あった場所に確実に戻せるようにしましょう。
  8. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, スクリーンを開く: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, スクリーンを開く: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, スクリーンを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • Laptopを裏返してから、スクリーンを完全に開きます。
  9. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, 上側ケースを持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, 上側ケースを持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, 上側ケースを持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 上側ケースは磁石で固定されています。
    • 上側ケースの奥側の端をキーボードの上から掴み、まっすぐ上に持ち上げて取り外します。
    • 上側ケースを完全に取り外そうとしないで下さい。この時点ではLaptop本体とケーブルで接続されています。
    • 上側ケースの手前側の端を持ち上げてLaptopから外しますが、この時裏側にあるリボンケーブルを引っ張らないように注意して下さい。
    • 組み立て直す際は、上側ケースを下側ケースの上に乗せ、磁石によって所定の位置に固定されて平らな状態になるようにして下さい。
    • 上側ケースの端が下側ケースと完全に揃っているかどうか、全周に渡って確認して下さい。スクリーン付近で上側ケースと下側ケースに隙間があると、スクリーンを閉じた際に破損する恐れがあります。
  10. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, キーボード及びトラックパッド接続ケーブルの接続解除: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, キーボード及びトラックパッド接続ケーブルの接続解除: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, キーボード及びトラックパッド接続ケーブルの接続解除: 手順 10、 3の画像 3
    • キーボード及びトラックパッド接続ケーブルは上側ケースとLaptopを接続しています。
    • スパッジャーの尖っている方の先端を磁力コネクタの片方の端に差し込み、こじって持ち上げて接続を解除します。
    • ケーブルを接続し直す際は、ケーブルが手前側にくるように磁力コネクタをソケットに合わせて下さい。その状態でコネクタを下向きに押し込んで接続します。
  11. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)の上側ケース交換, 上側ケースの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
    • 上側ケースを取り外して、ゴミや汚れなどがない場所にキーボード側を下向きにして置いておきます。
終わりに
組み立て直す際は、本ガイドと逆の順番で作業を行って下さい。
発生した電子機器廃棄物については、地方自治体の指示に従って適切に処理を行って下さい。
修理がうまくいかなかった場合は、一般的なトラブルシューティングを行ったり、アンサーフォーラムで役立つ情報を探してみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
178,702 ポイント
1,142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,226のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 66
今までの合計 2,537
