メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, デバイスを準備する: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, デバイスを準備する: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。
    • ラップトップの電源を切って、ケーブルの接続を外します。
    • ラップトップを閉じてください。
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ラップトップを裏返します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ラップトップを裏返します: 手順 2、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して、平たい作業台の上に載せます。底面を表にしてください。
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 取り外し方法: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 取り外し方法: 手順 3、 2の画像 2
    • ノートパソコン底面にあるフット部分は、スパッジャー先端の尖った部分で取り外してください。
    • それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
    • スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
    • 背面(スクリーン)の端に近い2つのフットと、前方の2つのフットの形状が違うので注意してください。
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
    • 後ろ側の2つのフットは、軽い接着剤で固定されています。
    • 後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 前方側フットを外します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 前方側フットを外します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 前方側フットを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
    • スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
    • 前方の2つのフットは、プラスチック製クリップと軽い接着剤で固定されています。
    • この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 2の画像 2
    • 再組み立ての際は:
    • 前方側と後ろ側のフットは異なります。ご注意ください。
    • 前方側のフットは向きがあり、ある一方でしかクリップが装着しません。
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 装着のアドバイス: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 装着のアドバイス: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 装着のアドバイス: 手順 7、 3の画像 3
    • 8mmのゴム製の家具用パッドは、デバイスの古くなったフットにとって、良い代替品となります。
    • パッドを裏紙から剥がして、フットの甲の部分に合わせて押しみ、固定します。
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 上部ケースのネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T5トルクスドライバーを使って、上部ケースをデバイスに固定しているフットキャビティの3mmネジを4本外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置をメモ書きして、元の正しい場所に戻すようにしてください。ノートパソコンの破損を防ぎます。
    • 組み立ての際には、このネジを締めすぎないようにご注意ください。
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ディスプレイを開きます: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ディスプレイを開きます: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ディスプレイを開きます: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイスを裏返します。
    • ディスプレイをできるだけ大きく開きます。
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 3
    • 上部ケースはマグネットで固定されています。
    • キーボードの上にある上部ケースの上端を摘んで、真上に持ち上げるとケースが外れます。
    • 上部ケースはまだ完全に取り外さないでください。
    • 上部ケースの前方側端を持ち上げて、ノートパソコンから離し、下にあるキーボードとタッチパッドのリボンケーブルを傷つけないように注意します。
    • 再組み立ての際には、マグネットがカチッと音を立てて水平になるまで、上部ケースを下部ケースに下ろします。
    • 上部ケース全体が水平に装着していることを確認してください。ディスプレイの近くで上部ケースと下部ケースの間に隙間があると、ディスプレイが閉じたときに破損する恐れがあります。
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 3
    • キーボードとタッチパッドリボンケーブルは、マグネットのコネクタで固定されています。
    • あるモデルでは、このコネクタは黒いステッカーで覆われています。
    • スパッジャーの平面側先端をリボンケーブルコネクタ端の下に差し込み、こじ開けて接続を外します。
    • マザーボードからリボンケーブルを外します。
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 上部ケースを外します: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, 上部ケースを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • 上部ケースを外します。
    • 上部ケースを清潔で水平な卓上に載せて、キーボードを下向きにしてください。
    • リボンケーブルが折り曲がっていないか、引っ張られていないか確認してください。
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, SSDのネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、SSDを固定している2.7mmのネジを外します。
    • SSDを取り外すことは、バッテリーの切断にもなりますので、大きな修理の前には必ず行ってください。
  14. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, SSDを外します: 手順 14、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, SSDを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • SSDのネジを外すと、SSDが低い角度で飛び出してきます。
    • SSDの両端を握り、基板のコネクタから引き抜いて取り外します。
    • 再組み立ての際には、SSDをボードのコネクタに浅い角度で挿入し、SSD用のネジで水平に固定してください。
  15. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ヒートシンクのネジを1本外します: 手順 15、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使用して、ヒートシンクの左側、左のスピーカーコネクタ付近を固定している3mmのネジを外します。
    • ヒートパイプが左のスピーカーのコネクタの上に被っているので、コネクタの接続を外すためにはヒートパイプを少し引っ張って邪魔にならないようにする必要があります。
  16. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ヒートシンクの端を持ち上げます: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, ヒートシンクの端を持ち上げます: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ヒートシンクの左側を少しだけ持ち上げて、スピーカーのコネクタから離します。
  17. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, スピーカーのワイヤの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, スピーカーのワイヤの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, スピーカーのワイヤの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • ヒートシンクを持ち上げたまま、スパッジャーの先端を使って左のスピーカーワイヤを持ち上げ、マザーボード上のコネクタから外します。
    • スピーカーのワイヤを外した状態で、ヒートシンク端を下ろします。
  18. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, スピーカーのネジを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、左スピーカーを固定している3本の2.6mmネジを外します。
    • 再組み立ての際には、このネジを締めすぎないようにしてください。ネジが切れたり、割れたりすることがあります。
  19. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 19、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 19、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ 左側スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 19、 3の画像 3
    • 左側スピーカーを3つのポストから持ち上げて、取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,464 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,409のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,343
