はじめに
このガイドを参照して、Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチのSSDを交換します。
SSDを取り外すということは、 バッテリー接続の断線 を意味します。大きな修理の前には必ず行ってください。
このガイドで使用されている数枚の画像は、違う機種を使用しているものがあります。見た目上の違いはありますが、作業自体に影響はありません。
必要な工具と部品
それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T5トルクスドライバーを使って、上部ケースをデバイスに固定しているフットキャビティの3mmネジを4本外します。
キーボードの上にある上部ケースの上端を摘んで、真上に持ち上げるとケースが外れます。
上部ケースの前方側端を持ち上げて、ノートパソコンから離し、下にあるキーボードとタッチパッドのリボンケーブルを傷つけないように注意します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...に尋ねてみましょう。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
what is the type of ssd on the laptop 3 sufrace ?
and what is the best brand for the ssd ?
Hi, it supports M.2 2230 ssd. The best one I found is from Kioxia (Toshiba)
Another option is the Sabrent Rocket 256/512/1024GB 2230 model.
I replaced the "Microsoft" SSD with an SSD labeled "Samsung" to upgrade from 128GB to 512GB. Benchmarks after the change showed a 2-3x increase in random read and write speeds! Not sure if what I installed was counterfieit because the SSD I installed did not have the standard Samung labeling and was not recognized by the Samsung software ... but everything seems to work ok and I'm pleased to have the increased speed.
Andornot -
