メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 1の画像 1
    • Firmly grasp the ear cushions, and rotate them counterclockwise about 45 degrees, or until you hear a "click."
    • Be careful not to use excessive force during rotation.
  2. Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the ear cushions off the speaker housings.
  3. Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six 2.6mm screws with a Phillips #00 screwdriver, and gently lift the speaker housings away.
    • If only one of the speakers is malfunctioning, only remove the screws on the affected side, and leave the functional speaker intact.
  4. Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pry the speaker housing away from the chassis with a spudger.
  5. Microsoft Surface Headphones Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the speaker's motherboard connections.
    • Desoldering and soldering are delicate procedures, and there is a potential for device damage.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Haight
メンバー登録日: 02/08/22
816 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
How can I get my turtle Beach to pair
Miguel Garcia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 30
過去 30 日: 125
今までの合計 1,240
