メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Firmly grasp the ear cushions and rotate them counterclockwise, about 45 degrees, until you hear a "click."
    • To replace the motherboard, you only need to remove the right cushion, labeled with an "R" on the headband.
  2. Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.6 mm screws securing the right speaker housing to the chassis.
  3. Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the speaker housing away from the chassis, taking care not to damage the motherboard connections.
    • Desolder the two speaker motherboard connections.
    • Desoldering and soldering are delicate procedures, and there is a potential for device damage.
  4. Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the red and black speaker connections.
  5. Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the 23 connections from the motherboard.
    • Before soldering the connections to your new motherboard, be sure to pay close attention to which wire goes where; they're very easy to mix up.
  6. Microsoft Surface Headphones Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Torx screwdriver to remove the four screws.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Haight
メンバー登録日: 02/08/22
816 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 31
今までの合計 945
