メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードを取り外しボタンを使って外すには、両方のバッテリーを10% 以上充電する必要があります。デバイスの電源が入らず、取り外しボタンが使えない場合は次の手順に進んでください。
    • キーボードの取り外しボタンを長押しします。
    • 押すと、取り外しボタンが赤く点灯します。数秒後に緑色に変わり、カチッという音がします。
    • または、Windows 10 タスクバーの右側にある切り離しアイコンをクリックします。
    • ディスプレイ部分を取り外します。
  2. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の6つの手順は、Surface Book の電源が入らない場合にディスプレイ部分を手動で取り外す方法を示しています。
    • ディスプレイを最大まで開きます。
    • デバイスを持ち上げて横に置き、ディスプレイを自分の反対側に向け、Surface Connect ポートを上に向けます。
  3. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 2
    • クリップの一部分をまっすぐに伸ばします。
  4. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 3
    • Surface Book には、ディスプレイ側面の通気口にあるアクセス穴から手動で操作できる内部レバーアームのメカニズムがあります。
    • クリップのまっすぐな伸ばした先端を左から6番目の穴に45度の角度で挿入します。
  5. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 3
    • クリップを穴にしっかりと押し込みます。
    • これには、かなりの力が必要な場合があります。
    • 内部のレバーアームが完全に押されたら、ディスプレイ部分を切り離すことができます。
    • ベースをディスプレイ部分から引き離して取り外します。
    • ディスプレイ部分をベースから取り外せない場合は、クリップを取り出してやり直してください。
  6. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 磁気の接続は元の位置に戻ろうとする傾向があるため、片方を離したまま保持します。
    • 片側を取り外した状態で、しっかりと引いてディスプレイ部分を回転させ、もう片側を外します。
    • 磁気の接続が非常に強く感じられ、ディスプレイ部分がもう片側で外れない場合は、外れた側をスパッジャー、ペンまたは鉛筆で離したままにして、ディスプレイ部分の反対側でクリップによる手順を繰り返します。
  7. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, ディスプレイ部分を取り外します: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイ部分を取り外します。
    • 修理のために分解する前に、SurfaceBook の電源を完全に切ってください。
  8. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, バックパネル: 手順 8、 1の画像 1
    • キーボードを裏返して、バックパネルを上向きにします。
  9. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • パネルとキーボードの隙間に、プラスチック製の開口ツールを差し込みます。
    • キーボードからバックパネルを引き離すように、力を加えて持ち上げます。
    • パネルが内側に接着されているため、パネルを持ち上げるのに多少の力が必要です。
    • パネルがキーボードから完全に離れるまで、持ち上げ続けます。
    • パネルはリボンケーブルでキーボードに固定されているので、数センチ持ち上げる程度にしてください。
  10. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • リボンケーブルが付いたままパネルを持ち上げ、他の部品の作業ができるように、パネルを脇に置いてください。
  11. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, SDカードリーダー: 手順 11、 1の画像 1
    • キーボードの向きは、内部を上にして、USBポートを右側に配置します。
  12. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • T3ドライバーを使って、SDカードリーダーの右側の4mmネジを2本外します。
  13. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 13、 2の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • SDカードリーダーの黒いリボンケーブルのタブを、プラスチック製オープニングツールでチップから外します。ツールをタブの下側に差し込み、こじ開けるようにして外します。
    • このタブを外すのは少し難しいかもしれません。角度に注意し、数回にわたって試行してください。
    • SDカードリーダーを持ち上げてキーボードから離し、交換します。
  14. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, GPUボード: 手順 14、 1の画像 1
    • プラスチック製オープニングツールで、USBカードにある大きめの黒いリボンケーブルのタブを持ち上げてコネクタから外します。ツールをタブの下に差し込み、こじ開けるようにして外します。
    • このとき、多少の力が必要で、一回で外れない場合もあります。諦めずに試行してください。
  15. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 15、 2の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • T3ドライバーを使って、ボード下部の黒いバーにある3本の4mmネジを外します。
    • T3トルクスドライバーを使用して、残りの6本の4mmネジを取り外します。
  16. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 16、 3の画像 1 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 16、 3の画像 2 Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 青いプラスチックのオープニングツールで両方のクランプを持ち上げます。ツールをクランプの下に差し込み、クランプをこじ開けます。
    • プラスチック製の開口工具を使用して、リボンケーブルが外れるまでキーボードの壁に向かってスライドさせます。
  17. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • キーボードからGPUボードを左右に揺らしながら外します。
    • 取り外しには、ある程度力が必要です。
  18. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 18、 1の画像 1
    • 黒いファンベントの側面にあるネジを外します。
  19. Microsoft Surface Book Keyboard ヒートシンクの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ヒートシンクを取り外します。キーボードの底にある、グラフィックスカードからファンのベントまでの長くて平らな黒い部分です。
    • ヒートシンクを再装着する前に、サーマルペーストを再塗布してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Natalie Weisenburger
メンバー登録日: 10/06/16
587 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 3,173
