メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換, マザーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • ノートパソコンを開き、自分の方向に向けます。
    • ノートパソコンのタブレット部分にある6つの穴を下から数えます。
  2. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ペーパークリップを取り、伸ばします。
    • クリップを6つ目の穴に差し込み、カチッと音がするまで押します。
    • カチッと音がしたら、タブレットの右側をベースから切り離すまで持ち上げます。
    • 右側が外れたら、左側も持ち上げます。
  3. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • タブレットを平らな面に置きます。
    • ヒートガンまたはiOpenerを使って画面の端を熱し、接着剤を柔らかくします。
  4. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチックのピックを使い、スクリーンの縁の下に切れ目を入れます。
    • 吸盤を使って慎重にスクリーンを持ち上げ、スクリーンとフレームを切り離します。
    • リボンケーブルが切れないように、工具を差し込みすぎないよう注意してください。
    • ゆっくりとスクリーンの周りをスライドしながら、スクリーンをフレームに固定している接着剤を慎重にカットします。
    • スクリーンや内部部品を損傷する恐れがあるため、メタル製工具は使用しないでください。
  5. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スクリーンを持ち上げます。
    • スクリーンの下側で、スクリーンからマザーボードに接続されているリボンケーブルを取り外します。
  6. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使用して、マザーボードから11個の4mmネジを取り外します。
    • T3トルクスドライバーを使用して、トップバーから10本の2.5mmネジを取り外します。
  7. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • トップバーからネジを外したら、静かに持ち上げて取り外します。
    • リボンケーブルやワイヤーを傷つけないように注意してください。
    • マザーボードをゆっくりと持ち上げて取り外します
  8. Microsoft Surface Book 2 15インチ フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 8、 1の画像 1
    • マザーボードを持ち上げた後、マザーボードの中央付近にある2台のカメラの位置を確認します。
    • フロントカメラ(右側)をマザーボードから外します(慎重に持ち上げてください)。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colton Almeida
メンバー登録日: 03/13/23
172 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 232
