メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換, マザーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • ノートパソコンを開き、タッチパッドが左側になるように回転させます。
    • ノートパソコンのタブレット部分にある穴のうち、ヒンジ側から数えて6個目の穴を見つけます。
  2. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ペーパークリップを取り、伸ばします。
    • 伸ばしたペーパークリップを6つ目の穴に差し込み、カチッと音がするまで押します。
    • カチッと音がしたら、タブレットの右側をベースから切り離すまで持ち上げます。
    • 右側が外れたら、同じようにして左側も持ち上げます。
  3. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • タブレットを平らな面に置きます。
    • ヒートガンまたはiOpenerを使って画面の端を熱し、接着剤を柔らかくします。
  4. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチックのピックを使い、スクリーンの縁の下に切れ目を入れます。
    • 吸盤を使って慎重にスクリーンを持ち上げ、スクリーンとフレームを切り離します。
    • リボンケーブルを切ってしまうのを防ぐため、工具を差し込みすぎないよう注意してください。
    • ゆっくりとスクリーンの周りをスライドしながら、スクリーンをフレームに固定している接着剤を慎重にカットします。
    • スクリーンや内部部品を損傷する恐れがあるため、メタル製工具は使用しないでください。
  5. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スクリーンを持ち上げます。
    • スクリーンの下側をマザーボードに接続しているリボンケーブルを取り外します。
  6. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使用して、マザーボードから11本の4mmネジを取り外します。
    • T3トルクスドライバーを使用して、トップバーから10本の2.5mmネジを取り外します。
  7. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • トップバーからネジを外したら、静かに持ち上げて取り外します。
    • リボンケーブルやワイヤーを傷つけないように注意してください。
    • マザーボードをゆっくりと持ち上げて取り外します
  8. Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Book 2 15インチ バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
    • iOpenerまたはヒートガン(弱火)を使ってタブレットの裏面を慎重に温め、バッテリーの接着剤を柔らかくします。
    • ギターピックやプラスチックカード、ナイロン製スパッジャーなどのこじ開けツールを使って接着剤を切り離し、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • ケースが冷めてから、イソプロピルアルコールを注意深くかけると、バッテリーとケースの間の頑固な接着剤を溶かすことができます。
    • ゆっくりと慎重に作業してください。タブレットからバッテリーを取り外す際は、バッテリーをこじったり、曲げたり、穴を開けたりしないでください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Picewick
メンバー登録日: 03/13/23
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 メンバー
23のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
Nicholas Law - 返信 共有
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
darth mango - 共有
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Is it true that the battery in the Surface Book 2 has frequently failed completely?
No charging possible, always 0%.
When a battery ages, you can still charge it to 100%.
Very fast (bad), but “full”.
A total failure would rather be the battery management system.
I wonder if there were also failures of the charging current to the battery, i.e. a defect on the circuit board of the tablet screen.
That would be annoying, of course, because you can't just fix the fault by replacing the battery.
But replacing the entire battery would also be annoying if only the BMS is defective.
All you need is a replacement with comparable values and size, which you solder into the center of the battery.
And what about the assembly?
Are there adhesive strips in this form?
Or should you just use BT-7000 liquid glue?
I bought this for a Samsung Galaxy Note-9 to seal it watertight again after replacing the USB port.
Tobias Claren - 返信 共有
Meine Akkus sind plötzlich auf 0% hängen geblieben. Aufladen nicht mehr möglich. Nur noch Netzbetrieb meines Surface 2. Schade. Akkutausch zu teuer.
Stefan Schwarz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 159
過去 30 日: 722
今までの合計 33,773
