メインコンテンツにスキップ
MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement
必要な工具と部品
  1. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement, Remove the recoil starter bolts: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure that the engine is powered off and is cool to the touch.
    • Use a 10 mm socket to remove the three 24 mm long bolts.
  2. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement, Remove the recoil starter assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the recoil starter assembly.
  3. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • If you are replacing the assembly with a non-OEM part, you may also have to replace the starter cap.
    • Remove the 3/4" bolt with a deep socket.
    • This bolt can be very difficult to remove. Use the hook as a bracing point to keep the starter cap from rotating.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,032 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,259のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 691
