メインコンテンツにスキップ
ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法
必要な工具と部品
  1. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法, 金属製スナップ留め: 手順 1、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法, 金属製スナップ留め: 手順 1、 2の画像 2
    • 新しいスタッドを用意します。
    • 新しいポストを用意します。
  2. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 2、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 2、 2の画像 2
    • スタッドとポストの直径を測り正しいサイズかどうか確認します。ここでは1.5センチです。
    • サイズがわからない場合は、衣類に付いていたオリジナルのスナップ留めのサイズを測ります。
  3. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 3、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 3、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 3、 3の画像 3
    • ハンドプレスのスタッド接続金具にスタッドを挿入します。凸部分が接続金具の溝に入っていることを確認します。正しく挿入されていればスナップは接続金具に平に収まります。
    • スタッド接続金具には緑色の印が付いています。
  4. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 4、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 4、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ハンドプレスのポスト接続金具にポストを挿入します。ポストの平面が接続金具の内側に、柄が外側に向くようにします。
    • ポスト接続金具には青色の印が付いています。
  5. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 5、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 5、 2の画像 2
    • ポスト接続金具をハンドプレスの接続金具ベースにセットします。
  6. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 6、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 6、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 6、 3の画像 3
    • ハンドプレスの上側の接続金具ホルダーにスタッド接続金具をセットします。
    • 接続金具の縁しか見えなくなるまで、接続金具を奥までしっかり入れます。
    • 上側の接続金具ホルダーの横のねじをしっかりと締めスタッド接続金具を固定します。指で締めてからさらに90度まわして固く締めます。
  7. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 7、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 7、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 7、 3の画像 3
    • ハンドプレスのハンドルをゆっくりと引き接続金具の幅を試します。
    • ハンドルを最大に引いたときに接続金具が軽く触れるようにします。
    • 接続金具に隙間がある場合は、ハンドプレスの接続金具ベースを回転させて接続金具が触れるまで高さを調節します。
  8. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 8、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 8、 2の画像 2
    • 生地のスナップ留めを付ける位置に印を付けます。
    • ハンドプレスに生地を置き、印がポストの柄の真上になるように揃えます。
    • 生地が平らにならない場合は、誰かに生地を引っ張ってもらいスナップ留めを挿入します。
  9. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 9、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 9、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 9、 3の画像 3
    • 生地を揃え、ハンドプレスのハンドルを一定の動きで下ろします。
    • スナップが留るまで圧力をかけます。
    • 金属製スナップ留めを取り付けるには力が必要です。
  10. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 10、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 10、 2の画像 2
    • ハンドプレスのハンドルをゆるめ、生地を外します。
    • スナップ留めの両側が生地に平らに密着していることを確認します。
    • スナップが完全に留っていない場合は、ハンドプレスに再度生地を入れて揃え、ステップ9を繰り返します。
  11. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 11、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 11、 2の画像 2
    • 新しいキャップを用意します。
    • 新しいソケットを用意します。
  12. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 12、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 12、 2の画像 2
    • キャップとソケットの直径を測ります。ここでは1.5センチです。
  13. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 13、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 13、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 13、 3の画像 3
    • ハンドプレスのキャップ接続金具に柄が外側になるようにキャップを挿入します。キャップが接続金具からはみ出していなければ正しく挿入されています。
    • キャップ接続金具にはオレンジ色の印が付いています。
  14. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 14、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 14、 2の画像 2
    • ハンドプレスのソケット接続金具にソケットを挿入します。ソケットの幅の広い部分が接続金具に接するようにします。ソケットが接続金具にパチリとはまって落ちなければ正しく挿入されています。
    • ソケット接続金具には紫色の印が付いています。
  15. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 15、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 15、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 15、 3の画像 3
    • キャップ接続金具をハンドプレスの接続金具ベースにセットします。
  16. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 16、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 16、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 16、 3の画像 3
    • ハンドプレスの上側の接続金具ホルダーにソケット接続金具をセットします。
  17. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 17、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 17、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 17、 3の画像 3
    • ハンドルが跳ね返って顔に当たらないよう注意してください。
  18. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 18、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 18、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 18、 3の画像 3
    • キャップはハンドプレスの下にあります。キャップが正しい側にくるよう生地表を下にして置きます。
  19. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 19、 3の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 19、 3の画像 2 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 19、 3の画像 3
    • 生地が揃ったら、ハンドプレスのハンドルを一定の動きで下ろします。
    • スナップが留るまで圧力をかけます。
  20. ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 20、 2の画像 1 ハンドプレスを使って金属製スナップ留めを付ける方法: 手順 20、 2の画像 2
終わりに
上出来です!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
0%
Yoshihiro HIRANOさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,490 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,788のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 66
過去 30 日: 307
今までの合計 23,109
