メインコンテンツにスキップ
MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement, Battery Cable: 手順 1、 2の画像 1 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement, Battery Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the remote controller over to the back.
  2. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery cover off.
  3. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both AA-batteries.
  4. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws located in the four corners of the back of the remote controller.
    • Screw length is 6 mm.
  5. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the two halves of the remote controller.
  6. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Solder the wire to reconnect it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Monica Reece
メンバー登録日: 08/31/18
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 200
