メインコンテンツにスキップ
Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Wireless Connector: 手順 4、 3の画像 1 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Wireless Connector: 手順 4、 3の画像 2 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Wireless Connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 2mm screw holding the side cover plate in place with a JIS #00 screwdriver.
    • Move the side cover off to the side.
    • The black cable connected to the motherboard from the side cover can be gently pulled off from the motherboard side. It isn't soldered on.
  5. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the black tape holding the connector in place.
  6. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the connector from the motherboard.
    • Refer to this picture for soldering the connector back to the motherboard.
  7. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Solder the new Bluetooth connector into place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Neil Patel
メンバー登録日: 01/24/19
162 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 265
