メインコンテンツにスキップ
Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Right/Left Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the two wires connected to the speaker.
  5. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a heating gun to remove the glue from the speaker.
    • Once the glue is removed, gently pull out the speaker.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katie Dunnigan
メンバー登録日: 01/24/19
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is awesome but Master & Dynamic don’t sell replacement 45mm 32 ohm drivers and won’t share the specs.
If anyone know where to get a replacement which will work well with these headphones please share!!!
paul
bloodygoose@icloud.com
psullivan_au - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 658
