メインコンテンツにスキップ
Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 2の画像 1 Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 2mm screws pictured with a JIS #00 screwdriver.
    • Gently pull the silver cover off of the ear piece.
  5. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 2mm screws shown with a JIS #00 screwdriver.
  6. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up the mother board with the attached charging port to see the soldering points. You must desolder these points in order to detach (and re-attach) the charging port.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Guffey
メンバー登録日: 01/24/19
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 306
