メインコンテンツにスキップ
Master and Dynamic MW50 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tape attaching the thicker white wire to the battery. You may consider keeping the tape to reattach the wire later.
  5. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the two wires circled here.
  6. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool or something similar to pry out the battery.
    • There are two small tabs circled here that are holding the battery in. Push these down while prying to make the battery come out easier.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Guffey
メンバー登録日: 01/24/19
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, do you know where it’s possible to buy replacement batteries??
Mike - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 41
今までの合計 1,770
