メインコンテンツにスキップ
Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the Magellan RoadMate before beginning.
    • Remove the six 5mm Phillips #00 screws from the back of device.
  2. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry back cover off with a plastic opening tool just enough to see where the speaker is attached to the motherboard.
    • Do not fully open the back cover or you risk damaging the speaker wire.
    • Use a spudger to disconnect the speaker connection from the motherboard.
  3. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 1 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the device and remove the tape from the speaker wire using the spudger.
  4. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws securing the speaker assembly and remove speaker.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Blaskowski
メンバー登録日: 10/08/16
370 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016 IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-F16S4G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 148
