メインコンテンツにスキップ
Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement
必要な工具と部品
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement, Remove Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it, generally, however you want.
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grip the sides of the motor you wish to replace and lift up.
    • Be careful not to tear the wires that connect the motors to the motherboard.
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement, Remove the Screw: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to de-solder both vibration motor wires from the motherboard.
    • If you do not know how to solder, see the soldering guide for instructions.
    • The positive (red) wire connects nearest the edge of the motherboard.
    • When soldering on circuit boards, be sure not to overheat the connection as permanent damage may result.
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • If needed, repeat the last two steps for the other vibration motors.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Coyne
メンバー登録日: 01/11/15
658 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 336
