このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、カメラボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the flat end of a spudger between the thin rubber strip surrounding the front display bezel and the rear display bezel.
Use the flat end of your spudger to carefully pry the front display bezel away from the adhesive securing it to the rear display bezel.
Continue prying until the front display bezel is free along the right side of the display and behind the right clutch hinge.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Slowly work your way across the lower edge of the front display bezel until it is free from the display assembly.
When you get about half way across, pry up from the other side of the front display bezel's lower edge to ease the process.
Remove the front display bezel from the display assembly.
スパッジャーの鋭利な先端を使って、ディスプレイアセンブリからカメラボードを持ち上げます。
カメラボード上のソケットからカメラケーブルのコネクタを引き離し、ケーブルの接続を外します。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
