この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
ヒートシンクは、プロセッサを冷却し、快適にします。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the six 4.1 to 4.4 mm T6 Torx screws securing the logic board to the upper case.
Remove the two 4.1 to 4.5 mm T6 Torx screws securing the MagSafe board to the upper case.
On some models, these screws may be T7. Be careful not to strip away the head with a smaller bit.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the four 8.3 mm shouldered Phillips screws securing the heat sink to the logic board.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
66%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
I really need to replace the thermal paste but, man, this is A LOT of screws!!!
yeah same bro. im going to upgrade the ram, replace the drive with another hard drive, and re paste it.
Thanks for the guide guys, much appreciated. When I order the new screen I’ll update this comment if there was anything interesting about my heatsink repasting.
Hi this Lynn I'm going to order a fan and a heatsink for a1342 laptop hope some one
Can do a video taking heatsink off and off
And putting it back together again
Thank you and be Blessed
