メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen, Bodenklappe: 手順 1、 1の画像 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen: 手順 2、 1の画像 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen, Akku: 手順 3、 1の画像 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen, Unteres Gehäuse: 手順 4、 1の画像 1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen: 手順 5、 1の画像 1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  6. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen, Lüfter: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen, Lüfter: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen, Lüfter: 手順 6、 3の画像 3
    • Benutze einen Spudger, um den Anschluss des Lüfterkabels vom Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich, den Spatel axial unterhalb des Kabels zu drehen, um den Anschluss zu lösen.
    • Die Buchse und der Anschluss des Lüfters werden im zweiten und dritten Bild gezeigt. Sei vorsichtig, dass du die Buchse des Lüfters, die aus Plastik ist, nicht abbrichst, wenn du einen Spudger einsetzt, um den Anschluss aus der Buchse zu ziehen.
    • Das Layout des Mainboards im zweiten Bild sieht möglicherweise etwas anders aus als bei deinem Gerät, die Buchse des Lüfters ist aber die gleiche.
  7. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen: 手順 7、 1の画像 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, die den Lüfter mit dem oberen Gehäuse verbinden:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Die längere der Schrauben gehört in die obere linke Ecke des Lüfters.
  8. MacBook Unibody Model A1278 Lüfter tauschen: 手順 8、 1の画像 1
    • Nimm den Lüfter aus dem Gehäuse.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
113 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,695 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5 件のコメント
This doesn't look ANYTHING like my A1278. You should check that not every A1278 is the same.
Jon Bukovsky - 返信
All Non-Retina 13" MacBook Pros and the Late 2008 Aluminum MacBook have the same A1278 Model Number (I guess due to the almost identical chassis).
Carl Hauschke -
Bonjour. j’ai bien réalisé toutes les étapes mais l’ordinateur ne redémarre plus et l’écran s’allume mais reste “sombre” (pas d’apparition de la pomme non plus)…
J’ai réinstallé les anciens ventilateurs mais le problème persiste (initialement, j’avais bien vérifié que mon macbook s’allumait correctement avant le changement des ventilos).
Quelqu’un aurait une solution? Les forums indiquent le reset SMC, mais ça ne donne rien… Merci
azza malik - 返信
Vérifie la petite prise qui relie le chassis principal avec l’écran. Elle se débranche facilement sans crier gare, l’écran fonctionne anormalement ou pas du tout et la pomme au dos reste éteinte. C’est pas grave, rien n’est cassé mais c’est c….t ! A rebrancher avec précaution. Apple adore les connecteurs minuscules fragiles. Ceci dit je ne remplacerai pas mon Mac de sitôt !
petitonton - 返信
This is a very straightforward job. I was on the point of changing my laptop when I realised how easily and cheaply I could change the fan, getting rid of the annoying noise of a worn out fan. One tip: use a vacuum cleaner to clear the dust from the air intake and general area of the fan.
harwood - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 64
今までの合計 82,061
