メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - 返信
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - 返信
  2. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - 返信
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - 返信
  4. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - 返信
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - 返信
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - 返信
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - 返信
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - 返信
  6. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーのコネクタをロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
    Me, too, broke the subwoofer connector from the motherboard. I'd suggest removing the padding first so that you can see what kind of connector it is, then pry it loose (insert spudger where the cables enter the connector).
    petterwolff - 返信
    DO NOT REMOVE THE SUBWOOFER CONNECTION. Step 6 IS NOT NESCESSARY.
    You can complete this guide without doing step 6 just BE CAREFUL as you already should be.
    kenneth rhem - 返信
    The subwoofer cable is NOT removable on some models, attempting to remove it, brakes it off the circuit board and them you are @@%#$$, like me. Thanks iFixit. Also it is not necessary to remove it to replace the optical drive.
    todd - 返信
    Oops, I followed Step-6 and my subwoofer connector came off from the motherboard!!! Please suggest me what needs to be done now?
    Srinivasan - 返信
    Happened the same to me ... step 6 is a @%#$$. You should put now a way to repair the damage done. I just have four small tin marks on the board ...
    stratorick - 返信
    Happened the same problem to me ... step 6 is a @%#$$**%%#. You should put now a way to repair the damage done. I just have four small tin marks on the board ... and looking to sky for help
    Badruddin Hisbani - 返信
    Just “4 small tin marks” is what the the motherboard half of the subwoofer connector looks like.
    Bill Cole - 返信
    There are two variants of this connector. In one, there are pins that come up from the motherboard and the connector can be pried directly up without damage.
    The other variant of the connector that everyone commenting here has is soldered to the motherboard. To repair this type, first pull off the small square of foam padding on top of the connector. Then gently pull out the four black and red wires, leaving the soldered connector attached to the logic board. After you have installed the new speaker and subwoofer, you will remove the connector on the replacement component and carefully feed the red and black wires into the connector that is still attached to the motherboard (paying careful attention to their correct order). Then replace the square of black foam.
    If you have removed the soldered on the connector, your two options are to solder it on yourself or to find a repair shop that can do that for you. There are instructables online for soldering tiny components that can help you.
    bike - 返信
    Reading all of these comments prior to beginning the work, I didn’t even try to investigate the type of connector my laptop had. I just DIDN’T attempt removal of this connector, worked around it, and as others have mentioned, it is truly unnecessary to remove this connector. You can move the subwoofer (after removal of its other screws) out of the way just enough to slip out the old drive and slip in the new drive.
    Henry Kim - 返信
  7. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラケーブルのオスの先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
    The lack of warning “Be careful not to pull up on the cable as you remove it from the socket.” here, as is displayed on a similar step on the “MacBook Unibody Model A1278 AirPort Card Replacement” guide, has caused me to break the cable. My WiFi is not working anymore. How can I replace only this cable? Thank you.
    Ismael Neiva - 返信
    Bonjour J’ai eu le malheur de toucher à ce câble et depuis je n’ai plus de retro-éclairage sur mon écran. Est-ce lié ?
    Hello I had the misfortune to touch this cable and since then I have no more backlight on my screen. Is it related? (but the computer works fine when I plug in a screen)
    christophe.arnaud - 返信
  8. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  9. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにサブウーファーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 2本のネジのうち、長いものは右側のネジです。
    Longer screw was on the Left for me.
    amiller770 - 返信
    Left: 3.7 mm
    Right: 4.0 mm
    As I measured with a vernier caliper.
    nickjg - 返信
  10. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • サブウーファーは右側のスピーカーに固定されています。そのため、まだ完全に外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイスから取り出します。
  11. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラケーブルブラケットと上部ケースを固定している2本のプラスネジを外してください。
    • 一番左側のネジはカメラケーブルの中に取り残される場合があります。
    This step is not necessary. Drive can be released without removing the screws.
    mcbohdo - 返信
    If you’re replacing the subwoofer, you DO need to remove the left screw but not the right screw. This is fortunate, because if you are stuck with a Phillips #00 instead of a JIS #00 screwdriver, you may well strip the heads of these screws.
    Bill Cole - 返信
  12. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している2.5mmプラスネジを3本外します。
    The lower left screw hole of the replacement drive purchased from iFixit doesn’t align with the screw hole of the body of the computer. Doesn’t seem to be a problem as the drive seems to be quite stable with the other 2 screws, and the “fit” within the drive area.
    Henry Kim - 返信
  13. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライバを右側端から持ち上げて、デバイスから引き抜きます。
    • 光学ドライブを取り外した時、ハードドライブケーブルがロジックボードから外れることがあります。 再組み立て時に接続されていることを確認してください。
  14. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブケーブルを引き抜いて取り出します。
    • このコネクタはとりわけ奥行きがあります。そのため、コネクタの中央部分を持って、ドライブから引き抜いてください。
    • 光学ドライブの中にCDもしくは異物が詰まっている場合は、光学ドライブの修理ガイドがあります。
  15. MacBook Unibody Model A1278 光学ドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 小サイズのメタル製固定ブラケットを固定している黒い#0 プラスネジを2本、外します。このブラケットを新しい光学ドライブもしくはハードドライブの筐体に移植してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
108 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,695 ポイント
1,203のガイドは作成済み
8 件のコメント
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - 返信
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - 返信
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - 返信
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - 返信
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - 返信
Fixed my optical drive my Mac book runs great
victor generalao - 返信
Just a small tip: I wanted to replace my optical drive that I took from my older MB (A1181) with the broken optical drive in my newer-but still old- MB (A1278). But the drives aren't the same. The connectors don't fit and you can't replace them. So don't try to do this, if you planned to do it.
mofo - 返信
I broke the connector, too. Thanks to this guide. why don't they change the step 6?
akira maeda - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 68
今までの合計 105,484
