メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - 返信
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - 返信
  2. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - 返信
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - 返信
  4. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - 返信
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - 返信
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - 返信
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - 返信
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - 返信
  6. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換, ミッドウォール: 手順 6、 1の画像 1
    • ミッドウォールを上部ケースに固定している10.3mmプラスネジを4本外します。
  7. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースからミッドウォールを持ち上げます。
  8. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換, バッテリーコネクタ: 手順 8、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタカバーを上部ケースに固定している次のネジを外します:
    • 2.5mmプラスネジ 1本
    • 1.5mmプラスネジ 2本
  9. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースからバッテリーコネクタカバーを持ち上げます。
  10. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルカバーを上部ケースに固定している2.7mmプラスネジを1本外します。
    • 上部ケースからバッテリーケーブルカバーを持ち上げます。
  11. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからバッテリーレベルインジケーターのケーブルコネクタを持ち上げます。
    Do you have a replacement part for the battery indicator cable for this model?
    Rob Bonner - 返信
  12. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた接着剤からバッテリーコネクタケーブルを剥がします。
  13. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタケーブルをロジックボード側に向けてわずかに引っ張り、ケーブルにたるみを持たせます。
    • ケーブルをロジックボードからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  14. MacBook Unibody Model A1278のバッテリーコネクタの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタケーブルを上部ケースの隙間から通して外し、デバイスから取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
When reinstalling the battery connector/cable, placement of the connector is critical. If the connector isn't positioned accurately, contact with the battery terminals won't be completed. The battery connector cover will help you align the connector, but there will still be a little leeway as you screw the cover down. Position the battery first, to adjust the connector's position; then remove the battery and tighten the cover screws down. You may even want to try plugging the computer into the AC charger before completing the cover attachment, to ensure that battery is charging and the connector is correctly positioned.
adlerpe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 53
今までの合計 33,400
