メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 下部ケースを上部ケースに固定している次の10本のネジを外します:
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3mmプラスネジ 7本
  2. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 下部ケースとベントの間に指を差し込み、下部ケースと上部ケースを固定している二つのクリップを外しながら持ち上げます。
    • 再組み立ての際には、下部ケースの位置を揃えてください。それからクリップが装着するまでしっかりと押し込みます。
    • 下部ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 3
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
    • フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
    • ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。
  4. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。
  5. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。
  6. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。
  7. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
    • 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
    • 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
    • ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。
  8. MacBook Pro 17インチ Unibodyフットパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
253,463 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
コメント 1 件
I’m not sure if you really need to remove the lower case. It doesn’t really hurt it to do it though, give you a chance to blow out the accumulated dust.
snoakes1 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 24
今までの合計 2,247
