メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外します。: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外します。: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • MacBook Proをコンセントから外して電源を切ってください。ディスプレイを閉じてラップトップ全体を裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに留められた次のネジを6本外します。
    • 3.7mmネジー4本
    • 7.3mmネジー2本
    • これらのネジはわずかな角度で取り出せます。同じ方法で再装着してください。
    • この修理全体では、ネジの装着場所をメモ書きしてください。そして再組み立ての際は、デバイスへのダメージを防ぐためオリジナルの場所に装着してください。
  3. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, 下部ケースのクリップを外します。: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, 下部ケースのクリップを外します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 下部ケースの正面端付近、ネジ穴の真ん中に吸盤カップを装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間ができるまで、吸盤カップを引き上げます。
  4. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックのコーナーを隙間の下にスライドして差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角に向けてスライドします。それからMacBook Proのサイド側をスライドします。
    • この作業で、下部ケースに留められた隠れたクリップを外すことができます。クリップが外れる感覚と音が確認できます。
  5. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側でも前と同じ手順を繰り返します。2番目のクリップを外すには、同じように開口ピックをスライドします。
  6. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 下部ケースの正面端を持ち上げて(ディスプレイヒンジの反対側)、下に指先が入る程度になったらしっかりとケースを掴みます。
    • カバー中央付近に隠れたクリップが2つ留められています。この時点でクリップが外れるはずです。(もし外れていなければ)
    • 2cm以上持ち上げないでください。下部ケースを完全に取り外さないでください。
  7. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをMacBook正面端に向けてしっかりとスライドします。(ヒンジのある位置から離すように)下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 一方の角を先に引き抜いてから、反対側の角を引いてください。
    • 横に向けて引きます。上に引き上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再装着する際は、
    • 所定の位置に載せて、ディスプレイヒンジの近くにスライド式クリップの位置を合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジ側に向けてスライドします。 クリップが装着した時、これ以上スライドできません。
    • スライド式クリップが完全に装着して、下部ケースが正しい位置に合わさっていれば、下部ケースをしっかりと押し下げて、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが所定の位置に装着したクリップ音を確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,712 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
2 件のコメント
What function does the black sheet/mat/? provide for the computer? Is it necessary?
steve liethen - 返信
Mijn schroefjes zijn helemaal door gedraaid wat kan ik hier aan doen?
Stan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 51
過去 7 日: 360
過去 30 日: 1,612
今までの合計 57,650
