メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
    • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, 光学ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板上のソケットから(光学ドライブ側に向けて)カメラケーブル用のコネクターを引っ張り、カメラケーブルの接続を外します。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothの基板ハウジングを固定している2本のプラスネジを外します。
    • AirPort/Bluetoothの基板ハウジングをゆっくりと(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)底ケースから取り出して裏返します。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している次の3本のプラスネジを外します。
    • ファン付近の上部ケースに光学ドライブのブラケットを固定している4.5 mmプラスネジー1本
    • 光学ドライブ開口部付近の上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmのプラスネジー2本
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • コネクター付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから引き抜き、コンピューターから外します。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 光学ドライブケーブルの交換, 光学ドライブケーブル: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブケーブルを光学ドライブから引き出します。
    • コネクタの端を引っ張ってください。ケーブル自体には触らないでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,537 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 25
今までの合計 13,148
