メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
    • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換, ディスプレイ: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから持ち上げて引き離します。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • カメラケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • 光学ドライブの開口部分に向かって、基板の表面上に並行にケーブルを引っ張ります。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボードからアンテナコネクタを3つ持ち上げて接続を外します。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothハウジングにある3つのアンテナケーブルを解きます。
    • AirPort/Bluetoothハウジングのチャンネルからカメラケーブルを解きます。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースにAirPort/Bluetoothハウジングを固定している2本のネジを外します。
    • 3.8 mmプラスネジー1本
    • 8.6 mmプラスネジー1本
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから取り出します。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 上部ケースにアンテナ/カメラケーブル固定用タブを取り付けている8.6 mmプラスネジを外します。
    • アンテナ/カメラケーブルの固定用タブを上部ケースから取り出します。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースにディスプレイ右側を固定している、3本の6 mm T6 トルクスネジのうち、2本を外します。
    • この後の手順で役立つため、上部ケースとディスプレイに留められた1本のネジを意図的に残しておきます。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイのデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、コンピューターのDC-In側に向けて回転させます。
    • ディスプレイのデータケーブルを基板上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルを上に持ち上げないでください。ソケットは非常に壊れやすいためです。ケーブルを基板の表面に並行で引っ張ります。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイケーブルの固定用タブを取り付けている 8.6 mmプラスネジを外します。
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルの固定用タブを取り出します。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースにディスプレイ左側を固定している6 mm T6トルクスネジ3本のうち、2本を外します。
    • この後の手順で役立つため、ここでは残り1本のネジを意図的に残しておきます。
  18. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • MacBook Proを開きます。ディスプレイは上部ケースに対して垂直になります。
    • 開いたMacBook Proを画像のように、テーブル上に配置します。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で持ちながら、残りのT6トルクスネジを上部ディスプレイブラケットから外します。
  19. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを左手で固定します。しっかり固定できなければ、ディスプレイと上部ケースが落下してしまい、両コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している、残りのT6トルクスネジを外します。
  20. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 上部ケースを右手で掴み、ディスプレイの上部に向けて若干スライドします。すると上部ディスプレイのブラケットが上部ケースの端から外れます。
    • ディスプレイを上部ケースからわずかに引き離します。
    • ディスプレイを上部ケースから持ち上げます。ブラケットやケーブルが挟まれないようにご注意ください。
  21. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換, フロントディスプレイガラス: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換, フロントディスプレイガラス: 手順 21、 2の画像 2
    • 次の手順では、フロントガラスパネルの底側とディスプレイ周辺の外側の黒い淵に沿って留められている接着剤を柔らかくするため、ヒートガンが必要です。接着剤が留められているエリアは2番目の画像で赤く印しています。
    • 作業を始める前に、ディスプレイガラスを湿らせたリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。こうすることで、吸盤カップが装着しやすくなり、再組み立ての際、汚れチェックが簡単になります。
    • ヒートガンを弱にして、ガラスパネルの上部右側端附近の黒色ボーダーの外側から温めます。
    • ディスプレイガラス周辺に留められた柔らかいゴム製ストリップから離して温めるよう注意してください。ゴムを温めてしまうとわずかに溶けてしまい、オリジナルのマット加工がグロス仕様に変化してしまいます。また加熱しすぎたゴムに接触してしまうと、永続的なゴムの変形につながります。
    • 熱が当てられるため、ガラスパネル内側および/もしくはLCD外側に結露層が生じてしまいます。ディスプレイからガラスが外れると、ガラスクリーナーで拭き取れます。
  22. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 22、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • パネルに十分熱が当てられたら、重量用吸盤カップをディスプレイガラスの上部右側端にしっかりと取り付けます。
    • ディスプレイガラス端周辺のゴムストリップの上に吸盤カップを取り付けないでください。
    • iFixit製吸盤カップを取り付けるには、取り付けハンドルをガラスパネルの表面に対して水平の開いた状態にします。吸盤をガラスに対して軽く持ちながら、取り付けハンドルの両側が合わさるまで、垂直に持ち上げます。
    • ディスプレイアセンブリからディスプレイガラスをゆっくりと丁寧に引き上げます。
    • ガラスの上部端のみ持ち上げる場合(3番目の画像参照)、パネルの角が持ち上がるまで、手順1と2を複数回繰り返してください。
  23. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスの角を丁寧に持ち上げて、ディスプレイアセンブリとディスプレイガラスの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイとフロントガラスを固定している接着剤をこじ開けます。
    • 右側上部の角からディスプレイ上部と右側端に沿って、ガラスパネルを約4〜5cm持ち上げて外します。
  24. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、フロントガラスパネルの右側に沿って熱を当て、黒いストリップの下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • 吸盤カップをフロントガラスパネルの右側沿いに取り付けます。
    • スパッジャーの平面側先端を使ってディスプレイアセンブリの残り部分からガラスパネルを外しながら、パネルを引き上げます。
    • ディスプレイからフロントディスプレイガラスが外れるまで、ディスプレイガラス右側端に沿ってスパッジャーでこじ開けます。
    • 外れたフロントガラスパネルがディスプレイアセンブリに再装着するのを防ぐため、上部右側端にギターのピックや薄いプラスチックカードなどを差し込んでおくと便利です。
  25. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、ガラスディスプレイパネルの上部端に沿って留められた黒いストリップ下の接着剤を柔らかくします。
    • ガラスディスプレイパネルの上部端附近に吸盤カップを取り付けて、ディスプレイからガラスパネルを引き上げます。
    • 必要に応じてスパッジャーの平面側先端を使い、注意しながら接着剤を剥がしてガラスパネルの上部端をこじ開けていきます。
  26. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、ガラスディスプレイパネルの上部左端附近の黒いストリップに留められた接着剤を柔らかくします。
    • ガラスディスプレイパネルの上部左端付近に吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを引き上げて、ディスプレイアセンブリとガラスディスプレイパネルの間に出来た隙間に差し込み、こじ開けます。
    • 上部左側の端がディスプレイから外れたら、再装着を防ぐため、ギターのピックもしくは薄いプラスチックカードを差し込んでおくと便利です。
  27. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、フロントガラスパネルの左側に沿って黒いストリップ下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • 吸盤カップをフロントガラスパネルの左側に沿って取り付けます。
    • スパッジャーの先端を使いながら、ガラスパネルを引き上げて、ディスプレイアセンブリの残りから外します。
    • 続けて、フロントディスプレイガラスの左側がディスプレイから外れるまで作業を続けてください。
  28. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • これでガラスの上部、左、右がディスプレイから解放されました。ゆっくりとガラスパネルの上部端を持ち上げて、ディスプレイから外します。
    • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使ってディスプレイアセンブリからガラスディスプレイパネルの下側端を外してください。
    • 再組み立ての前に、ガラスディスプレイパネルとLCDの両側を綺麗に拭き取ってください。指紋などが残っていると、デバイスが稼働した際に視界を妨げてしまうことがあります。
  29. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールの先端をディスプレイガラスとカメラブラケットの間に差し込み、カメラブラケットの周辺まで動かして、ディスプレイガラスから外してください。
    • 再組み立ての前に、新しい交換用のディスプレイガラスにカメラブラケットを取り付ける事を忘れないでください。
  30. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ガラスの取り外し作業中、パネルが持ち上げられてカメラ用基板からカメラケーブルが接続が外れているため、ガラスパネル上の接着剤に付いてしまうことがあります。カメラケーブルがカメラの基板に接続された状態のままであれば、この手順をスキップしてください。
    • ケーブルを再接続するには、まずスパッジャーの先端を使ってカメラケーブルのZIFソケット上のフォーム製テープを外してください。
    • スパッジャーの先端を使って、カメラのケーブルソケット上のZIFケーブルのリテイナーを裏返します。
    • カメラケーブルをカメラ用基板のソケットに差し込み、スパッジャーの先端を使ってZIFケーブルリテイナーをカチッと音がするまで押し込んでケーブルを固定します。
    • カメラケーブル用ソケットを覆っているテープを再装着します。
  31. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換, LCD: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換, LCD: 手順 31、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側端に向けてクラッチカバーをスライドします。
    • クラッチカバーを約0.5cm動かして止めます。右側へこれ以上無理やりスライドしないでください。
    • クラッチカバーを再装着する際は、ディスプレイ下端からディスプレイ端の取り付け位置右に約0.5cm突出したコンポーネントの上に滑り込ませます。
  32. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 左側先端から初めて、クラッチカバーを長辺側の軸に沿って揺り動かし、クラッチヒンジから引き離します。
    • ディスプレイアセンブリの下側端に沿って右側から左側に向けて動かしていき、ゆっくりとクラッチを剥がし続けながら、外します。
    • クラッチカバーを正面ベゼルから持ち上げて、傍に寄せます。
    • クラッチカバーを再装着する際は、小さな黒いプラスチックカバーの上に滑り込ませるときに開口部が十分広く開いているか確認してください。カバーは非常に薄く繊細なプラスチックが付いており、これが右側のクラッチヒンジに付けられています。
  33. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • フロントベゼルにLCDパネルを取り付けている2.9 mmプラスネジを6本外します。
  34. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • LCDをアルミ製ディスプレイアセンブリの奥からLCDの下側端に沿って電気回路をスライドするため、Lディスプレイの上部端に向けて引っ張ります。
    • 片方でディスプレイの上部端に向かってLCDを引っ張りながら、もう一方の手で、アルミ製ディスプレイアセンブリのチャンネルにディスプレイデータケーブルを取り付けると作業がしやすいです。
  35. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • LCDに一番近い端からディスプレイデータケーブルコネクタを覆っているテープの一片を剥がします。
  36. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、LCD上のソケットにディスプレイのデータケーブルを固定している薄いスチール製の固定クリップを裏返します。
    • ディスプレイデータケーブルをLCD上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • LCDをディスプレイアセンブリから持ち上げて、デバイスの脇に置きます。
    • LVDS/ディスプレイデータケーブルを交換する場合は、ディスプレイのケースにある隙間からケーブルを通してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,444 ポイント
619のガイドは作成済み
8 件のコメント
Everything in this guide is simple, except for tearing the glass plate off. I tried with a hairdryer (1200 Watt) first, without success. Then I used a hot air gun (at 400 deg. Celcius, about 750 Fahrenheit). It worked like a charm, but my rubber edge is somewhat shiny, and in one area there's a fingerprint now. Nevertheless, this operation saved me 400 Euros and I'm happy I did it.
arnebakker - 返信
I followed the guide and it worked very well. However, after heating the glass for removal I found the lower right corner to be the easiest. Then I used an old credit card to separate the glass from the frame by sliding it around. The hardest part was installing the new LCD panel and glass because of dirt particles and fingerprints. Great tutorial and guide.
RodriguezAlberto - 返信
For each step in the disassembly process, put the different screws into different shotglasses. Don't leave the screws lying around your desk unless you are a pro.
On a piece of paper, write the step #, and place the shotglass on it. If you have cats who might knock over your shotglasses, label them (the shotglasses, not the cats) using a piece of scotch tape. Then put them where they will not get destroyed by mischievous felines like a roll of toilet paper when you forget to close the bathroom door.
Read all comments in this section; they helped me a lot. DISCLAIMER: I am an idiot, and I confused the shotglasses containing cable restraints. I then spent about an hour trying to figure out where I'd gone wrong before I realized that the restraint in the photo was not the one in my hand. No wonder my father always gives me that look of disappointment when he sees me. Good luck!
Robert Burt - 返信
Thank you ifixit for making this sound easy. I just shattered my display.
fatlard1993 - 返信
Think you from algeria
fouad hamdouche - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 122
今までの合計 104,754
