メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
    • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから持ち上げて引き離します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • カメラケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • 光学ドライブの開口部分に向かって、基板の表面上に並行にケーブルを引っ張ります。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボードからアンテナコネクタを3つ持ち上げて接続を外します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothハウジングにある3つのアンテナケーブルを解きます。
    • AirPort/Bluetoothハウジングのチャンネルからカメラケーブルを解きます。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースにAirPort/Bluetoothハウジングを固定している2本のネジを外します。
    • 3.8 mmプラスネジー1本
    • 8.6 mmプラスネジー1本
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから取り出します。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 上部ケースにアンテナ/カメラケーブル固定用タブを取り付けている8.6 mmプラスネジを外します。
    • アンテナ/カメラケーブルの固定用タブを上部ケースから取り出します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースにディスプレイ右側を固定している、3本の6 mm T6 トルクスネジのうち、2本を外します。
    • この後の手順で役立つため、上部ケースとディスプレイに留められた1本のネジを意図的に残しておきます。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイのデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、コンピューターのDC-In側に向けて回転させます。
    • ディスプレイのデータケーブルを基板上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルを上に持ち上げないでください。ソケットは非常に壊れやすいためです。ケーブルを基板の表面に並行で引っ張ります。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイケーブルの固定用タブを取り付けている 8.6 mmプラスネジを外します。
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルの固定用タブを取り出します。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースにディスプレイ左側を固定している6 mm T6トルクスネジ3本のうち、2本を外します。
    • この後の手順で役立つため、ここでは残り1本のネジを意図的に残しておきます。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • MacBook Proを開きます。ディスプレイは上部ケースに対して垂直になります。
    • 開いたMacBook Proを画像のように、テーブル上に配置します。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で持ちながら、残りのT6トルクスネジを上部ディスプレイブラケットから外します。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを左手で固定します。しっかり固定できなければ、ディスプレイと上部ケースが落下してしまい、両コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している、残りのT6トルクスネジを外します。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 上部ケースを右手で掴み、ディスプレイの上部に向けて若干スライドします。すると上部ディスプレイのブラケットが上部ケースの端から外れます。
    • ディスプレイを上部ケースからわずかに引き離します。
    • ディスプレイを上部ケースから持ち上げます。ブラケットやケーブルが挟まれないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,444 ポイント
619のガイドは作成済み
10 件のコメント
I am trying to put the display back together but I realised that the new display from ifix it has 3 cables to conect when only two spaces are available please advice ?
prpinheirojfp - 返信
Are you talking about the antenna wires? The longest two go in the same track.
ziggurism -
The video cable in my MacBook Pro is a bit frayed. This was caused by the hinges being loose or missing screws. I replaced/tightened all the screws, but because of the fraying, the video signal is degraded. It flickers, sometimes loses some colors, or loses half its pixels.
It's finicky. If I put the bottom chassis on an close up the MacBook Pro, the video cable gets pinched enough to ensure the video degradation. However if I keep the bottom off, and keep the video cable positioned just so, not so crowded, then the video signal is fine. However the machine is not much of a laptop if you have to use it with the bottom off, without moving it.
I can get a spare video cable from a junker, but I don't have the heat lamp and suction cups, and anyway am not sure I want to attempt to dissamble the display assembly. Are there any things I can do to improve the functioning of the video cable in place, without replacing it?
I did try wrapping the frayed cable in Sugru. It did not resolve the issue.
ziggurism - 返信
Am I able to use the display from my mid-2009 on my 2010?
PopeMike - 返信
I have the exact same question: I would like to reuse the mid-2009 display on a 2010 mac book pro … I see the connections are slightly different: I don’t think the mid 2009 display has a dedicated wire for the camera (which I don’t necessary need at the end …) but I don’t know if the mid-2009 display is compatible with the 2010 motherboard ?
Thomas Danan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 34
過去 30 日: 85
今までの合計 65,117
