メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
    • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換, 左側ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している3.4 mm T6トルクスネジを3本外します。
    • あるモデルでは、T6トルクスネジが3.1 mmの長さのものがあります。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクターの接続を外します。
    • コネクタを解放するにはファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーの平面側先端を水平に差し込み、ツイストすると作業が進みます。
    • ファン用のソケットとコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターを持ち上げてソケットから外す際、プラスチックのファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像から基板のレイアウトが確認できます。お持ちの基板とは若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換, 基板: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースに右側ファンを固定しているT6トルクスネジを3本外します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから右側ファンコネクタをこじ開けます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルワイヤの下からスパッジャーを一線上にツイストしながら引き上げると作業がしやすいです。
    • 上部ケースから右側ファンを取り出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort / Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き上げます。
    • AirPort / Bluetoothリボンケーブルを基板から離すように折り曲げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • iSightケーブルのコネクタを光学ドライブの入り口に向けて引っ張り、接続を外します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブケーブルのコネクタを基板から引き上げます。
    • 光学ドライブケーブルを基板から邪魔にならない位置に折り曲げます。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • サブウーファー/右側スピーカーのケーブルを基板上のソケットからコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからハードドライブケーブルのコネクタをこじ開けます。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 基板に小サイズのEMIシールドを固定している2本のプラスネジを外します。
    • 基板からEMIシールドを取り出します。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからトラックパッドケーブルのコネクタを引き上げます。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 指先を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • ソケット自体ではなく、固定フラップを裏返すようご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからまっすぐキーボードリボンケーブルを引き抜きます。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーインジケーターのケーブルコネクタを基板上のソケットから引き抜きます。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに付けられたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC−in側に向けて位置を変えます。
    • ディスプレイデータケーブルをまっすぐソケットから引き出します。
    • ケーブルを上向きに引っ張らないでください。ソケットは大変壊れやすいためです。上部ケースの角に向けて基板の表面と並行にケーブルを引っ張ります。
  22. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪先を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用ソケット上の固定フラップを裏返します。
    • ソケット自体ではなく、固定プラップを裏返してください。
    • キーボードのリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き離します。
  23. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 上部ケースと基板を固定している3.3 mm T6トルクスネジを7本外します。
    • 上部ケースにDC-Inボードを固定している 8 mmのT6トルクスネジを2本外します。
    • まだ基板を完全に外さないでください!上部ケースに固定された基板の下側に、まず最初に接続を外さなければならないコンポーネントがあるためです。
  24. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 基板の左側からアセンブリを丁寧に持ち上げて、ゆっくりと上部ケースから外します。取り外す際に端子に基板アセンブリを引っ掛けないようご注意ください。
  25. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • アクセスできる高さまで基板を持ち上げて、スパッジャーを使って上部ケースからマイクを引き離します。
  26. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 基板を端子側から引き離して、アセンブリを上部ケースから持ち上げます。
    • 基板を再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し込んで固定しておくと簡単です。
    • ESDによるダメージを防ぐため、作業中は基板を柔らかく、静電気防止の表面上に置いてください。
  27. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 27、 1の画像 1
    • 左側スピーカーのハウジングの奥からマイクを持ち上げます。
  28. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 基板に左側スピーカーを固定している5 mmプラスネジを2本外します。
  29. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 左側スピーカーの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 左側スピーカーのコネクタを覆う黒色のテープが付けられている場合は剥がしてください。
    • 基板上のソケットから左側スピーカーのコネクタを持ち上げるため、丁寧に左側スピーカーのワイヤを上向きに引っ張ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
I changed the left speaker with another one got on ebay. but still it has refused to work. what other methods can i try?
mutale mulenga - 返信
Stellar guide, easier than it looks at first, new left speaker from China, perfect sound once again in this 11-year old MBP.
Resyn Thesis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 16,272
