メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ, ハードドライブ: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ, ハードドライブ: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブケーブル上に固定されています。
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 8、 1の画像 1
    • ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシスから引っ張ります。作業中、デバイスに装着されたケーブルにご注意ください。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブをコネクタからまっすぐに引き抜いて、ハードドライブケーブルを取り外します。 コネクタを安定させてください。 コネクタが引っ張られた場合、そのストレスによりハードドライブケーブルを誤って切断してしまう可能性があります。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ, ハードドライブケーブル: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースとハードドライブ/IRセンサーを固定している次の4本のネジを外します。
    • 1.5 mmプラスネジー2本
    • 4 mmプラスネジー2本
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースの端からハードドライブとIRセンサーブラケットをスライドします。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからハードドライブケーブルコネクタをこじ開けます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 13、 2の画像 2
    • ハードドライブ/IRセンサーケーブルを右側スピーカー本体/上部ケースから剥がして、コンピューターから取り出します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009ハードドライブ: 手順 14、 3の画像 3
    • 交換パーツにはフロント(センサー)ブラケット付いていたり、付いていない場合があります。付いていない場合は、新しいケーブルにこれを移植してください。
    • スパッジャーの先端を使って、ハードドライブケーブル上のZIFコネクタを持ち上げて裏返します。
    • ZIFコネクタからセンサーブラケットケーブルを慎重に引っ張ります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、センサーブラケットからハードドライブケーブルをこじ開けて外します。
    • 新ハードドライブケーブルから接着剤シールの裏側を剥がして、センサーブラケットに装着し、センサーブラケットケーブルに接続します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,655 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
I found that the smaller cable branch to the IR sensor was glued down to the case. The new part (purchased from ifixit.com) didn't have a sticky backing so I carefully removed some of the sticky material from the original cable and stuck it to the new cable. This kept the cable in place when I replaced the hard drive. I could see how one might accidentally bend or fold the cable in a way that could damage it when placing the hard drive.
shanebanderson - 返信
This guide made it really easy. It fixed my problem. Thanks!
sarashunter - 返信
I want to buy a hard drive cable but I live in Mozambique, how can I get it, because my country is not included?
Arsenio Divas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 25,299
